So. 290tkm sind geschafft.
Bald Ölwechsel u. Kraftstofffilter
Standard, geht zu 99% nicht mit USB Interface die Zündungerkennung.
Kannst händisch per Tool machen oder nen Icom nutzen.
Tool heißt, *Software*-spannungstool
das tool Selbst ist ja nicht illegal.
Ich habe beim 325d Cabrio sporadisch den Fehler "4B1C Kraftstofffilterheizung Ansteuerung" im Fehlerspeicher stehen. Kommt nach dem Löschen nicht sofort wieder, aber nach längerer Zeit dann doch, manchmal erst nach einigen weiteren Fahrten. Der Filter selbst wurde 2016 von BMW getauscht (nur der Filter).
- Gibt es für den Fehler eine "übliche Ursache"? Zuleitung oder das Heizelement am Filter selbst?
- Kann ich das auf den Frühling verschieben? Ich fahre das Cabrio im Winter nicht (ok, vielleicht mal an schönen Tagen ab zweistelligen Außentemperaturen, aber nicht bei Frost und Eis)?
- Es gab mal bei BMW einen KBA Rückruf wegen der Kraftstofffilterheizung. Die konnte bei abgestelltem Motor aktiv sein. Soweit ich weiß war damals der E9x nicht betroffen? Ich möchte die Batterie über den Winter nicht abklemmen.
Grüße
Marcus
Kraftstoffheizung ist eigentlich nicht gefährlich. Mein e91 vor lci stand auch 2 jahre mit batterie, nix passiert. Die kraftstoffheizung erfüllt den gleichen zweck wie bei den Glühkerzen. Vorheizen. Und das wirst du nicht im sommer tun. Aber wenns kälter ist wird er sicher schlecht anspringen.
Alsoo, wenn du hinten was willst. Bau mal die Verkleidung hinten rechts weg, wo du auch ran musst zum Batterie tauschen. Oben ist ein masse kamm. Da kannste mitm kabelschuh auf den bolzen.
Das ist der, den ich wie gesagt gefunden habe. Da passt aber mein Kabelschuh nicht drüber, weil die Schraube schon wirklich massiv ist. Dachte es gibt ggf. einen anderen, bei dem man nicht erst das Blech vom Lack befreien muss.
was hast du denn? E90? E92?
Meins ist "nur" aus dem Sportpaket, wurde aber neu bezogen und bei der Gelegenheit etwas aufgepolstert.
Das wird dann wohl eher nicht so interessant sein.
Jaa. Aber danke fürs angebot
Was für eins suchst Du? Ich habe noch eins zu liegen...
(Foto ist bisschen dunkel.)
Kannst die Tasten auch vorsichtig öffnen und die Symbole nach deinen Wünschen tauschen...
Joa, meine sind halt angegriffen. Will neues lenkrad, aber mal schauen.
Ja.
Nur beim nachrüsten von Schaltpaddles braucht man andere MuFu Tasten oder muss den Kabelstrang modifizieren.
Ansonsten sind halt nur die Symbole anders. Funktion bleibt aber die selbe.
Danke!
Hi, kann man ein Facelift Lenkrad in ein nicht lci bauen? Die Lenkradtasten sind mein problem. Sind ja andere symbole. Passt das?
