Hallo
habe nun ein komplettes Scharnier mit Feder eingebaut.
Darum gebe ich dieses Scharnier mit gebrochener Feder ab🔧
Super
Hallo
Super
das Innenraum Gebläse bei meinem 318i hat plötzlich ein Eigenleben. Es reagiert nicht auf das Klimabedienteil, läuft weiter mit schwankender Geschwindigkeit obwohl Motor und Bedienteil aus sind. Getestet habe ich schon Batterie abklemmen (auch mal über Nacht), Bedienteil Fühler mit Staubsauger gereinigt und heute Gebläse mit Regler ausgetauscht. Kurios ist dass nach Austausch alles funktioniert wenn nur die Zündung auf Stufe 2 ist, sobald der Motor läuft sind die Probleme wieder da. Der Stecker am Gebläseregler wurde bereits im Rahmen des Rückrufs letztes Jahr im April getauscht. Ich wäre über ein paar Tipps sehr dankbar.
Viele Grüße
Wird was mit dem bedienteil sein, wärs der vorwiderstand würde der nur auf voller stufe laufen oder aus sein
Hallo, ich habe das selbe Problem.
Nur in Tool 32 ist die Datei=> DSC_e87 nicht vorhanden bei mir. Kann ich diese irgendwo runter laden?
Gruß und DANKE
Michael
ich hab nur die DSC_87.PRG
genauen Fehler müsstest halt mitteilen.
Ist ein zusammenbau Fehler, das Sensorkabel vom Sensor in der ansaugbrücke war nicht richtig drauf
Ok die Scheinwerfer nummer passt nicht zu xenon vorfacelift
von Osram gibts die:
HB4.
Ansonsten gibts noch Nightbreaker h7/h4 LED sind leider aber nur fürn F3X zugelassen.
Phillips:
Oder wie Christian_scirocco2 gesagt hatte die
Blue Vision.
**PHILIPS LED SIND ZUGELASSEN ALS ABBLENDLICHT UND FERNLICHT**
Für mich wären auch h7 LED interessant
wegen dem fernlicht.
Den CANBUS Adapter brauchst du wenn du Checkcontrol hast, keine Ahnung wieso da steht das man keinen braucht, LG
Also meine erste Lösung wär sicherung ziehen/ batterie ab für eine halbe stunde
Hallo
habe noch ein Scharnier, lediglich die Spiralfeder für die Hechscheibe )Touring) ist gebrochen
Könnte man vielleicht zusammenschweißen
aber die feder gibts nicht einzeln soweit ich weiß
bei Pos 6 liegt kein Ladedruck an, die Stelle ist vor dem Verdichter.
Hmm mal schauen hatte sowas mit Ladesystem im Speicher...
Gruß und DANKE
Michael
Könnte mal schauen ob ich die hab
