Beiträge von Bernti
    In der Bucht wäre sowas zu haben...oder eventuell von jemandem der einen E92 schlachtet. In den stärkeren Benzinern mit Allrad sollte sowas zu finden sein...
    Sitzheizung nachrüsten ist eigentlich kein muss , nur ich weiß nicht wie und wo ich die Kabel verlegen muss zwecks Seitenwangenverstellung.
    Lässt sich alles ohne große Probleme realisieren. Die Leitungen fürs Plus kommen vom Sicherungskasten, hinter dem Handschuhfach. Minus nimmt man von den bereits vorhanden Masse Punkten unter dem Teppich. Die Wangenverstellung funktioniert mit Plus und Minus, die Sitzheizung benötigt noch 2 Canbus Leitungen zusätzlich, da kann man sich entweder beim Idrive Knopf dranhängen oder man hängt sich bei den Leitungen hinterm Radio dran. Danach noch das Mittelkonsolenschaltzentrum nachrüsten für die Tasten für die Sitzheizung. Fuktioniert auch ohne codieren, sauberer ists natürlich wenn man dem Fahrzeug sagt das die Sitzheizung auch verbaut ist. Erfahrungsgemäß sind keine Kabel dafür verlegt, muss man selber machen. Die Sitzfunktionen werden immer vom Steuergerät, das unterm Sitz eingebaut ist, gesteuert.
    Schaltplan etc ist vorhanden?
    Ich hänge mich da auch mal rein, da ich das selbe im Bekanntenkreis gefragt wurde...
    Die größte Hürde bei dem Ganzen sehe ich bei dem fehlenden "großen" PDC Steuergerät, da nämlich ein anderes verbaut ist wenn PDC vorne vorhanden ist. Was man versuchen könnte, wäre dem Auto "sagen" das PDC vorne auch vorhanden ist, also Fahrzeugauftrag codieren. Oder: gebrauchtes PDC 8 Kanal besorgen, einbauen, codieren...aber dann wird es Fehlermeldungen im Speicher geben, da vorne ja nix da is....
    Ok, hab das heute bei einem 1er ohne Front PDC probiert , kein Erfolg. Eventuell kann das jemand noch mit einem 8 Kanal Steuergerät probieren....so codieren lässt es sich offenbar nicht
    Hi zusammen, wie lange braucht eine Werkstatt für den Austausch von Scheinwerfern bzw. wie teuer ist dieser etwa?
    Mit der Angabe könnte ich den Gesamtpreis kalkulieren.
    ich überlege gerade ob ich die mal polieren lasse oder lieber gleich neue nehme.
    Bei so einem älteren Auto immer ein abwägen :)
    Danke euch.
    Ein Halogenscheinwerfer kostet bei BMW ca 450, die Xenonvariante (Kurvenlicht?) knappe 1000 (sagt der Teilekatalog). Dazu ca zwei Stunden Arbeitszeit. Billiger wärs gleich die Streuscheiben tauschen oder zuerst mal polieren probieren. Die Streuscheiben bekommt man im Nachbau, dauert natürlich länger dann...
    So als "Richtwert". :)
