Wusste gar nicht, dass es da unterschiedliche Gehäuse gibt, lohnt sich es das umzubauen bzw was wäre da die Teilenummer? Im Teilekatalog finde ich nut die Zentralbässe komplett mit Gehäuse.
Beiträge von MoDerPro
ich rüste aktuell das Frontsystem meines E90 auf.
Vorhanden ist ein Spectron SP-N4400 4-Kanal-Amp, kein DSP geplant. Aktuell ist ein günstiges MB-Quart System verbaut, bei dem leider beide Mitteltöner kaputt sind.
Hinten bleibt Serie, vorne sollen TMT/HT + Untersitz-Subs neu.
Zur Auswahl stehen:
- Emphaser EM-BMWSUB2 + EM-BMWF1
- Audison APBMW S8-2.2 + K4E
Wichtig ist mir tiefer, kräftiger Bass, aber auch saubere Höhen.
Hat jemand beide Systeme schon gehört oder verbaut?
Wie unterscheiden sich Tiefgang, Pegel und Präzision?
Und gibt’s Probleme mit 2 Ohm-Last oder thermischer Belastung?
Danke für jede Einschätzung oder Hör-Erfahrung!
Moritz
Im Fehlerspeicher stand nur mal 2D06 Luftmassensystem: Messwert HFM zu niedrig, aber nur sehr sporadisch und nach dem Reinigen des LMM nicht mehr
Edit: Fehler ist bei 704 1/min, 100% DISA Position und 24,22° VVT aufgetreten, da hat er 0,00 gemessen -
Ich hab auch Probleme mit ruckeln und Drehzahlschwankungen beim Kaltstart.
Habe einen N52B25 (Magnesium Ventildeckel)
258.000km
folgende Sachen habe ich im letzten Jahr neu gemacht:
-große DISA Klappe
-KGE
-Tankdeckel
-Öldeckel
-VANOS Rückschlagventile
-VANOS Magnetventile
-Valvetronic Motor
-Valvetronic Exzenterwelle
-Dichtungen: Ventildeckel, Ölfilter, Ölkühler-Luftfilter
Edit: fahre Liqui Moly Leichtlauf Hightech 5W-40 (Ölverbrauch ca. 1L/2000km)
Luftmassenmesser habe ich vor kurzem gereinigt, das brachte kurz ein wenig Verbesserung.
Der Käfig im Ölfilter ist intakt und der kleine Dichtring unten wird bei jedem Ölwechsel erneuert.
Bin echt ratlos und weiß nicht mehr weiter -
Also mal ne kleine Rückmeldung:
Ich hab wie es aussieht die Ursache für die Späne und auch für das Ruckeln gefunden.
Ich hab nämlich mal rein aus Neugier den Exzenterwellen Sensor abgesteckt und den Motor gestartet und er ist gelaufen, als wäre er grade vom Band gelaufen. Also muss das Ruckeln aus der Valvetronic kommen.
Als ich den Verstellmotor abgebaut hab, hab ich dann die Ursache gefunden:
Die Schnecke und die Verzahnung der Exzenterwelle haben gefressen.
Daher kam wohl ein recht hohes Flankenspiel und dementsprechend konnte er den Ventilhub nicht sauber einstellen, was zu dem Ruckeln und anfangs unruhigem Leerlauf geführt hat.
Hat man auch beim manuellen ansteuern mit I*PA gemerkt, da hat sich das Flankenspiel deutlich abgezeichnet.
Hab jetzt Motor und Sensor abgesteckt, damit er mit der Drosselklappe läuft und nicht noch mehr Späne produziert.
Also wird eine neue Exzenterwelle und neuer Motor rein müssen... Autsch
Was ist bei dir jetzt raus gekommen?
Ich habe Drehzahl Schwankungen beim Kaltstart und ruckeln bei geringer Motorlast unter 2000 1/min. Er läuft wie ne 1 wenn ich den Exzenterwellen Sensor abstecke.
VANOS Rückschlagventile sind neu, Magnetventile haben 90.000km und wurden gereinigt, deshalb vermute ich, dass der Exzenterwellen Sensor einen minimalen Defekt hat.
Vielleicht misst er bei geringer Ventilöffnung nicht richtig, was bei Leerlauf und geringer Last ja zutreffend wäre.
Fehlerspeicher ist übrigens leer.
Bin für jegliche Vorschläge offen
So, ich habe jetzt die Rückschlagventile getauscht. Es waren noch vereinzelte Späne drin, jedoch sehr wenige. Könnte auch an der geringen Laufleistung seit dem letzten mal Reinigen liegen. Ich werde nach 1000km noch mal rein schauen und berichten.
Das Ruckeln beim Kaltstart und bei Teillast din nicht besser geworden, da liest man ja vieles von Magnetventilen über Exzenterwellen Sensor. Da wäre ich auch über Tipps dankbar.
Edit: Die Magnetventile wurden laut Rechnung vom Vorbesitzer bei 145.000km mitte 2015 getauscht.
Habe jetzt mal vorsorglich neue originale Rückschlagventile bestellt, da die für das Ruckeln beim Kaltstart verantwortlich sein könnten. Meine Theorie ist, dass die nicht mehr 100%ig Dicht sind und dann über längere Standdauer das ganze Öl aus dem VANOS raus läuft. Dann ist beim Kaltstart Luft im System und dementsprechend kann er nicht richtig verstellen. Mal schauen ob das den Kaltstart verbessert...
Wenn ich dort wieder Späne finde, besorg ich mir mal ein Endoskop und geh auf die Suche im Motor drin.
Das Ding ist, die Ventile hatte ich vor 20.000km schon mal draußen und sauber gemacht, aber ob da Späne drin waren, kann ich nicht mehr sagen. Ich denke mal nicht, oder zumindest ist es mir nicht aufgefallen.
Daher müssen sie wahrscheinlich irgendwann in diesen letzten 20.000km entstanden sein. Nur wo?
Also ich hab mich mal etwas mit der Herkunft der Späne beschäftigt und dabei die Technische Dokumentation von BMW zu dem Motor organisiert. Dabei finde ich vor allem die Ölverteilung zum VANOS interessant.
Hier sieht man den Lauf des Öls:
und hier den Hydraulischen Schaltplan dazu:
Ich finde es zwar komisch, dass bei dem Schaltplan der Filter jeweils nach dem Rückschalgventil eingezeichnet ist, was so nicht stimmt und auch kein Sinn macht aber sei's drum.
Meinem Verständnis nach ist der Verlauf des Öls dieser:
Ölwanne ---> Ölpumpe ---> Ölfilter/Ölkühler ---> Rückschlagventile (mit integriertem Filternetz) ---> Magnetventile ---> Hydraulische Nockenwellenversteller ---> Ölwanne
Wo zum Teufel kommen dann die Späne vor den Rückschlagventilen her??? Da sitzt ja kein einziges bewegliches Teil zwischen dem Ölfilter und den Rückschlagventilen, nur der Ölkühler und der Kanal zu den Ventilen.
Bei dem Ölfiltergehäuse und Ölkühler habe ich zwar vor einem Jahr die Dichtungen getauscht, aber da sind unmöglich Späne entstanden.
Könnten Späne wo anders entstehen und bei stehendem Öl-Kreislauf irgendwie durch Schwerkraft etc. dort hin gelangen? Dann wären doch aber bestimmt Späne im Ölfilter.
Bin absolut ratlos...
