Beiträge von Flo 335i
    Guten Abend meine Lieben,
    ich bräuchte mal eure Meinung. Ich habe mir ein 335i von 2008 gekauft mit Motorschaden, hab dann ein neuen Motor reingehangen und alles war Top, nun ist mir ein Unrunder Leerlauf mit Zündaussetzern auf Zylinder 3 aufgefallen ( die Werte sollen ja bei -200 bis +200 sein, meiner ist auf -600)…
    Ich habe Index 11 Injektoren verbaut, Neue Spulen und neue Kerzen, wir haben die Injektoren auch mal getauscht vom 3 auf die 4 und der Fehler ist nicht gewandert. (Angelernt haben wir natürlich). Dazu muss ich sagen das ich eine Stage 2+ mit Chargepipe, Wagner Ladeluftkühler und Eisenmann aber jedoch mit Kats.
    Kann mir vielleicht jemand weiter helfen, morgen will ich Kompression messen, habe aber etwas Angst davor..
    MfG
    Einlassventil Reinigung?
    Welche Kerzen ?
    Kompression: die Stecker am Injektor abmachen, alle Kerzen und Zündspulen raus geht eigentlich schnell
    Tipp den Adapter fürs Kerzen Gewinde gut am Manometer mit Zange anziehen sonst kann es dir passieren das der Adapter beim rausdrehen im Zylinderkopf drin bleibt
    Wenn ein N54 Überholt oder neu ist, einen Kompressionsdruck je nach Stellung der Valvetronic von min. 14 bar bis Max 16 bar haben
    Maximale Abweichung aller Zylinder zueinander 2 bar
    So wie schon gesagt wurde
    Aber 10 bar ist schon wenig
    Klar fährt man damit weiter, allerdings wenn man ihn länger noch fahren will oder gar behält würde ich da mittelfristig rangehen
    Hi Leute, ist zwar schon älter der Thread und ich habe auch nicht alles gelesen.
    Falls es bei einem um den entscheidenden 1mm beim TÜV, habe gestern mit SCC telefoniert in eigener Sache, die können auch 9mm Spurplatten herstellen exakt angepasst für die 13mm Radnabe
    Lieferzeit für sowas 6 Wochen mit Radschrauben natürlich wenn gewünscht
    Ansonsten die Radnabe kürzen ist nur Guss, sauber anzeichnen mit Klebeband am besten geht fix mit der Flex ist auch unbedenklich ob die jetzt 3mm kürzer ist laut SCC und steht auch als Hinweis dort
    Fälschung und eine schlechte noch dazu 😂
    Die Typenschilder werden 5 Schweißpunkten angebracht was ich gesehen habe
    Die Endrohre passen nicht und zudem ist der reduzierte Übergang maschinell zum Endrohr auch nicht zu sehen.
    Endrohre sind geschweißt
    E13 ist die leisere Variante und E4 die laute
    Bei E13 gab es das schon das Endrohre zum Wechseln waren, ob es beim 330i E90 auch so war kann ich nicht sagen.
    Bei 335i E90 oder bei F Modellen war das üblich
    geschieht alles selbstständig per FA Änderung.
    Fxx und Exx sind grundlegend anders bei der Software.
    Alles schon wieder weiterentwickelt.
    Can ist auch komplett anders. In der f Serie hat rpm dann auch eine checksum, das herauszufinden war echt scheiße
    Vielen Dank
    Also so einfach nicht möglich umsetzbar
    Geschweige denn ob es in einem E90 überhaupt den gleichen Effekt hat wie im F30
    Deine Nummer sind für das Komplettrad
    Mit dem PDF Gutachten habe ich meine M4 Felgen auch eintragen lassen
