Beiträge von baumschubser171
    Die Ausleuchtung ist auch die gleiche - die Helligkeit mag etwas variieren, aber das kann ich a) nicht vergleichen (Gen.1 im AL und Gen.2 im FL) und b) wird das maximal im Labor sauber messbar sein.
    Lichtkegel und Reichweite werden nicht beschrieben - hängen zu sehr vom jeweiligen Modell und vom Zustand der Streuscheiben und Reflektoren ab.
    Davon ab werden die nicht einfach „weißer“. Die gesehene Helligkeit ist eine Kombination aus Farbtemperatur und Lichtstärke. Erhöhst Du das eine, müsste das andere sinken - es gibt nämlich Grenzwerte für die Zulassung. Machst Du das Licht „weißer“ (höhere Farbtemperatur), müsste im Gegenzug die Leistung sinken.
    Zu guter letzt wird man feine Unterschiede im Labor feststellen können - die werden aber durch Toleranzen und Differenzen bei den Autos schon wieder aufgehoben. Stell zwei E90 in den Lichtkanal - beide mit gleichem Scheinwerferhersteller - und Du wirst trotzdem abweichende Ergebnisse bekommen.
    Getriebe wechseln nur gegen ein AT-Getriebe von BMW, und das kostet rund 7000 Kopeken plus Pfand plus Öl plus evtl. benötigte Kleinteile.
    Gebraucht - „hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert“ ist leider oft eine ähnlich große Lüge wie der Wetterbericht.
    Ergo Dein Getriebe - im Ernstfall - überholen lassen. Aber sprich erstmal mit Don Simon. Auch wenn er weit weg ist - es gibt einen Grund, warum ihn hier (und in anderen Foren) fast alle empfehlen.
    Beispiel: bei meinem Ex-E87 wollte so ziemlich jeder das Getriebe überholen. Don Simon hat als einziger gesagt Mechatronik-Service und Spülung und gut ist - und er hat Recht behalten. Bin noch nie so gern 11 Stunden hin und zurück gefahren.
    So...
    Da ich das Auto seit letzter Woche Freitag (endlich) wieder habe, bin ich gestern mal an das Gelumpe rangegangen...
    Vorab, von der Gen.1 habe ich keine Bilder gemacht. Die sind im AL in unserem Polo verbaut - und um da ein Leuchtmittel zu zupfen, muss der gesamte Scheinwerfer ausgebaut werden. Da hatte ich schlicht kein Nerv drauf. Hat aber für die weiteren Ausführungen auch keine große Relevanz.
    Unterschied Gen.1 zu Gen.2:
    Gen.1 arbeitet mit nominal 19 Watt und hat drei LED-Module je Seite verbaut.
    Gen.2 arbeitet mit nominal 16 Watt und hat ein LED-Modul je Seite verbaut.
    Mechanisch (Abmessungen) sind beide Generationen absolut gleich.
    Unterschied Gen.2 zu Gen.3 (Smart):
    Beide arbeiten mit nominal 16 Watt und haben ein LED-Modul je Seite.
    Der Durchmesser des Kühlkörpers ist annähernd gleich:
    Der leichte Unterschied im Durchmesser kann für uns vernachlässigt werden - dazu später mehr.
    Die Länge des Kühlkörpers hat sich doch "beträchtlich" geändert - Gen.3 ist ca. 1cm kürzer:
    Links ist Gen.2 und rechts ist Gen.3
    Die Ringe sind übrigens universell austauschbar zwischen den verschiedenen Generationen - an der Positionierung der Ringe sowie am Verriegelungsmechanismus wurde nichts geändert. Das nur für den Fall, dass jemand eine ältere Generation gegen eine neuere ersetzen möchte.
    Nun zum Fazit:
    Die kürzere Bauform des Kühlkörpers bei Gen.3 mag einigen helfen, die die Hella-Scheinwerfer haben, bei denen es sonst zum Deckel eng werden konnte. Bei mir im LCI mit Valeo-Scheinwerfern war das auch mit Gen.2 schon kein Problem, daher kann ich das zumindest für mich persönlich vernachlässigen.
    Das Problem, dass der Verriegelungsbügel bei den Valeo-Scheinwerfern - für die Hella weiß ich es nicht - im eingebauten Zustand den Kühlkörper nach unten und somit die LED im Reflektor nach oben aus dem Fokus drückt (und man somit einen deutlich zu kurzen Lichtkegel hat), besteht dank des nicht geänderten Durchmessers des Kühlkörpers und der ebenfalls nicht geänderten Position des Anschlußkabels (im eingebauten Zustand kommt das oben aus dem Kühlkörper raus) weiterhin. Da bringt einem die sogenannte neue Generation mal genau nullkommanull. Natürlich kann man das beheben - Verriegelungsbügel ausbauen und beibiegen, wurde ja bereits beschrieben.
    Für das AL würde ich immer wieder zu Gen.2 greifen. Sind ein paar Kopeken günstiger und aufgrund der Tatsache, dass das AL in aller Regel immer deutlich länger eingeschaltet ist als das FL, habe ich auch einfach mehr Vertrauen in den größeren Kühlkörper. Nein, ich habe keine Testreihen gemacht. Nein, ich habe keine Temperaturen im Vergleich bei verschiedenen Brenndauern und Außentemperaturen gemessen. Werde ich auch nicht. Das ist eine rein subjektive Aussage.
    Die dort genannten Institutionen gibt es wirklich.
    Die befassen sich auch wirklich mit solchen Themen.
    Der Haken ist ein anderer:
    Diese Institutionen haben nur beratenden Charakter.
    Teilweise können sie dann sogenannte Merkblätter verabschieden, wie das berühmt-berüchtigte VdTÜV 751 - dadurch kam ja erst der Mythos auf mit mindestens 7cm Bodenfreiheit. Die Prüfer sollen sich an die Empfehlungen und Merkblätter halten - aber wenn etwas nicht explizit verboten ist und man alle anderen korrespondierenden Gesetze einhält, kann in diesen Merkblättern auch stehen dass grüner Tee zu rosa Fürzen führt…
    Ein anderes Thema ist natürlich, dass man immer nur dann die Fresse aufreissen sollte, wenn man sich auch wirklich und nachweislich an alles andere gehalten hat. Natürlich braucht man den Prüfer danach auch nie wieder besuchen.
    Ein nochmal anderes Thema ist, dass Prüfer bei Dingen wie gepulverten Felgen oft „einfach nicht fragen“ und man selbst ja auch nicht dazu gezwungen ist, sie darauf hinzuweisen.
    Ja - allerdings scheuen viele davor beim Diesel zurück.
    Kompression beim Diesel wird über die Bohrung für die Glühkerze gemessen, die muss dafür natürlich raus. Wenn die sich nicht lösen lässt - keine Messung. Wenn die dabei abreisst - Party.
    Kann man - zumindest „näherungsweise“ - auch anders ermitteln. Wie genau, dazu können MuDvAyNe und Panik45 mehr sagen.
