Fehlerspeicher auslesen.
Wie immer als erstes in solchen Fällen.
Hm…?
Steuergerät Junctionbox Elektronik - LEEBMANN24
Ist natürlich zu prüfen, ob Baujahr und Getriebe passen. Wenn Leebmann Deine VIN nicht erkennt, mach das über manuelle Auswahl.
Ich biete ein DAB+ Interface von Mr12volt passend für CCC CIC und MASK.
Ich selbst hatte es für ca. 6 Monate in meinem E87 mit MASK drin. Rausgekommen ist es wegen Verkauf des Autos…
Das Interface hat sich selbst eincodiert und wurde im System direkt als DAB-Tuner erkannt, dementsprechend auch im Radiomenu auswählbar. Bei CIC-Systemen soll wohl ein Codieren des CD-Wechslers notwendig sein…
Das Interface wird mit Stromanschluss, MOST-Splitterkabel und DAB+-Antenne, alles in OVP, geliefert. Die Antenne war schon in meinem Auto verbaut, daher sollte entweder das Klebepad erneuert werden oder eine andere Antenne verwendet werden.
Das Interface ist voll funktionsfähig. Ich brauche es einfach nicht mehr, da der Nachfolger meines E87 DAB+ ab Werk hat.
Bilder folgen heute Nachmittag.
Festpreis 120 Euro inkl. Versand per DHL innerhalb Deutschlands. Ausland auf Anfrage.
Kann gutgehen, muss aber nicht.
Bei manchen gibt es sofort Zicken, sobald eine Achse weiter runter ist als die andere.
Bei manchen schleichend.
Bei manchen gar nicht.
Die Differenz der Abrollumfänge (NICHT Durchmesser) darf nicht größer als 1% sein. Wenn man da im Neuzustand der Reifen schon nah dran ist, gehen die Probleme mit hoher Wahrscheinlichkeit früher und heftiger los. Die Sternmarkierung bei Mischbereifung soll genau das verhindern - wahrscheinlich ist der Unterbau des Reifens speziell angepasst, um möglichst gleiche Abrollumfänge garantieren zu können.
Ich persönlich und viele andere gehen den anderen Weg und fahren auf einem Allrad einfach keine Mischbereifung. By the way - das Problem hat nicht nur xDrive, bei quattro-Fahrzeugen ist die Empfindlichkeit zB genau die gleiche bei dem Thema.
Sehr kritisch.
Gibt es mehr als genug Themen zu.
Perfekt, thx 4 info.
Dann wird der Kram da mal rangeschmissen^^
Dem Thema entsprechend^^ Kurze Frage...
E91 320xd 01/2012
Wenn ich meinem Fass die Behördenbremse verpasse (330mm VA / 336mm HA), ist das in irgendeiner Hinsicht auch "elektronisch" relevant? Sprich, muss ich das dem ABS / ESP / VTG bekanntgeben oder ist das an der Stelle noch wumpe?
Ich muss das hier mal aufwärmen...
E91 01/2012
CIC Mid Business mit Combox
iPhone 15 Pro
32GB Stick in der Mittelkonsole (nicht voll)
Ab und an tritt bei der Wiedergabe vom Stick das Phänomen auf, dass auf einmal der Ton weg ist (Zeitanzeige geht dann auch nicht weiter).
Nach ein paar Sekunden wird dann auf Radio geschaltet. Die Feldstärken-Anzeige vom Telefonempfang ist dann auch weg. Ein paar Sekunden später ist die Feldstärken-Anzeige wieder da und der USB-Stick kann wieder als Quelle ausgewählt werden. Die Wiedergabe startet dann 2 bis 3 Minuten vor der Stelle, an der der Ausfall aufgetreten ist.
Wenn man direkt nach dem Vorkommnis ins Telefonmenü wechselt, sagt mir das Auto, dass kein Gerät verbunden ist.
Infos zu den Dateien, bei denen mir das aufgefallen ist:
mp3 mit Längen zwischen 74 und 78 Minuten, 192kbit fix
Es tritt nicht bei jeder Datei auf. Es tritt nicht immer auf, auch nicht bei den betroffenen Dateien. Es tritt nicht immer an der gleichen Stelle auf.
Mir scheint, als würde aus irgendeinem Grund die Combox abstürzen und neu starten. Gibt es mittlerweile dazu irgendwelche Erkenntnisse - Updates oder was auch immer?
Es gab da doch mal was mit der Hauptplusleitung hinterm Handschuhfach. Komme gerade nicht genau drauf, was und ob das für alle oder nur bestimmte Fahrzeuge galt.
