versuchs mal hier:
http://www.bmwteilekatalog.info/MS/BMW
dort findest du ALLE Originalteile mit der jeweiligen Nummer
versuchs mal hier:
Hast du das ROM-Backup auch über die Cobb webseite hochgeladen?
Ja hab ich gemacht, am Mittwoch in der Früh!
Habe auch eine Bestätigungsmail erhalten, dass der Rom upload erfolgreich war.
noch immer keine Antwort von COBB
Wie lange musstet ihr auf das Softwareupdate warten?
Ist echt schlimm, hab das Teil seit Dienstag zuhause und kann es nicht verwenden.
Habs heute mit der Beta-Firmware probiert aber wieder die Meldung "unsupported vehicle" erhalten.
Von COBB auch noch keine Antwort bekommen. ![]()
aso ja stimmt, du musst natürlich zuerst den AP an den PC hängen + SW und ein Update machen
Ich finde es nur seltsam, dass in der Gebrauchsanweisung des COBB AP folgendes steht:
NOTE: The AP must to be installed on the vehicle before it can be connected to the AP Manager Software
Alles anzeigenHast Du vor dem Anschließen des AP an den OBD-Port die Firmware des AP auf den neuesten Stand gebracht? Dabei auch ein Häkchen bei "Beta-Versionen" setzen, denn nur dann bekommst Du die neueste Firmware, von der auch die Unterstützung von nach und nach eingepflegten ROM-Versionen abhängt. Falls Du das nicht gemacht hast, könntest Du den AP zunächst updaten und dann schauen, ob er immer noch die ROM Deines Fahrzeuges nicht erkennt.
Ist eigentlich alles sehr unkompliziert. Ich hatte das COBB-Tuning ja schon Anfang des Jahres, meine ROM war auch nicht unterstützt und es hat nur 24 Stunden gedauert, bis ich die Nachricht bekam, die neueste Firmware-Version des AP würde diese jetzt unterstützen.
Ich würde auch die derzeit noch im Beta-Stadium befindlichen v402-Maps benutzen, die deutlich besser sind als die v300 oder v400 - Varianten.
Mein Fahrzeug läuft derzeit auf einer Custom-Map / Stage 3 für grössere Turbos mit derzeit 19psi maximalem Druck. Das geht schon ganz gut.
Alpina_B3_Lux
Habe natürlich gleich im AP Manager nach Softwareupdate gesucht, war aber alles am neuesten Stand. Das Häkchen bei "Beta-Versionen" habe ich nicht aktiviert, da Beta-Software für mich immer bedeutet, eine in Entwicklung befindliche Software, die noch nicht von allen Bugs befreit ist. Will eigentlich kein Versuchskaninchen für CObb-Software sein.
Oder sehe ich das falsch?
Wenn ich eine geänderte Software mit cobb aufspiele und sobald er zum BMW Händler geht wieder auf Serie flashe, erkennt es dann der obd Scanner trotzdem als getuntes Auto??
Laut Aussage von COBB kann BMW mit den Standart Diagnoseverfahren keine Manipulation am Fahrzeug erkennen, wenn die Serie wieder oben ist.
Alles anzeigenWenn du den AP anschließt und er dein Steuergerät nicht erkennt, dann eröffnet sich die Möglichkeit die Software deines Steuergerätes auf dem COBB AP abzuspeichern. Dafür bedarf es eigentlich keiner Anleitung. Soweit ich mich erinnern kann musst du lediglich nach der Fehlermeldung "cancel" drücken, einmal nach "unten" und dann wieder auf okay drücken. Dann müsstest du im richtigen Menü (User Tools) sein. Software Downloaden, auf den PC überspielen und dann hier hochladen:
Gruß Max
Rom-Dump erledigt und an Cobb geschickt, unter BMW ROM UPLOAD.
Wie lange hat es bei dir gedauert, bis die Software da war?
Bekommt man dann Zugang zu allen Maps? (Stage 1 drive, sport, aggressive, Stage 2......)
Alles anzeigenmach hier einfach ein ticket auf
http://tracker.phaseware.com/COBBTuning/
die sind recht flott
du musst halt immer selber schauen ob sich was im ticket tut, da es hier keine verständigung gibt
Danke für den Tipp, werde ich machen.
Habe in der Zwischenzeit in Internet bereits eine Anleitung gefunden, wie ich den ROM-Dump mache. Geh jetzt zum Auto und schau mal, ob das Gerät wenigstens das hinbekommt.
