Beiträge von Maniac79
Das Oil Extra ist auch ein Additiv, das kommt ins frische Öl rein...im Prinzip genau das Gleiche nur zaubert es keine "Löcher" oder "Unebenheiten" im Metall auf wundersame weise weg...es schmiert einfach noch zusätzlich zum Öl und reinigt dabei noch den Motor.
Liste Codierer Gewerblich und Privat im Forum
Ansonsten zum Schnitzer320d fahren, der kann das machen
Das hier??? Rewitec
Für den Preis kannst die Lambda Kur inkl. Öl und Filter machen...dann bist beim gleichen Preis wie für die 250ml von Rewitec
Nein, Erfahrungswerte habe ich damit keine, ich seh bei den Mondpreisen aber auch keinen Grund das zu nehmen...Wunder wird das auch nicht vollbringen können.
Kein Problem, ich helfe gerne
Mit dem Primer öfter alle Drehzahlen abfahren, möglichst oft wechselnde Drehzahlen fahren, also nicht mit Tempomat.
Wichtig ist, dass die Sachen genau nach Anleitung angewendet werden...und vorher mit dem Primer ruhig auch mal den Motor ausdrehen, schadet nicht
Als neues Öl bitte ein 5W40 oder ein 0W40 mit LL01-Freigabe verwenden.
Hab beim Kollegen schonmal den Fehler löschen lassen (ich mein da Stand was von Nockenwelle) , der kommt aber nach 1-2 Wochen wieder, was ich noch bemerkt hab ist, dass die Motorstörung im Navi nur angezeigt wird wenn man den Motor kalt ordentlich tritt, mehr als anzeigen passiert da aber auch nicht, dass Auto fährt normal weiter.DAS kommt natürlich immer gut, da freut sich jeder Motor
So, mal ein kurzer Bericht vom heutigen Schraubertag:
Zu machen war der Ölwechsel an zwei Autos, einmal BMW E91 LCI 325i N53 60tkm, einmal Mini Cooper 1,6,19.500km. Beide waren bis dato mit LL-Öl unterwegs, beim BMW wurde das Öl seit 2013 aber trotzdem jährlich gewechselt.
Der BMW war als erstes dran, Tank Otto in den Tank, zwei Dosen Oil Primer in den Motor, dann ca. 30km gefahren. Allein schon auf der Fahrt meinte der Kollege, dass der Motor besser läuft(vorher gabs keine Probleme, Ölwechsel war erst 6.500km her). Trotzdem wollte er das volle Programm mit den Lambda Produkten durchziehen.
Also schnell auf die Bühne, Öl raus, 0,5 Liter noch bei offener Ablassschraube nach geschüttet, Filter erneuert, Schraube rein, 6l Öl rein(Addinol Super Light 0540), 2x250ml Oil Extra dazu, fertig. Dann gings wieder auf eine kleine Runde um alles schön durchzumischen. Schon da fiel wieder auf, wie weich und ruhig der Motor lief, und selbst auf dem kurzen Stück konnte man sehen, dass der Verbrauch schon weniger wird...gut 13l/100km ist für einen 325i eh etwas viel, aber am Ende standen dann schon mal 12,8 in der Anzeige. Dann noch schnell auf dem Heimweg den Tank mit Aral Ultimate voll gemacht und heim, Auto abgestellt.Dann war der Mini dran. Der Kollege meinte, dass der Motor beim Kaltstart irgendwie unrund läuft und die Drehzahl spürbar schwankte. Also auch den Oil Primer rein, 25km gefahren, Motor war schon deutlich ruhiger auch im Stand, kaum zu hören. Interessant war auch, dass das Öl bereits seit Oktober 2014 im Motor war, aber nur ca. 5000km seitdem gefahren wurde. Das Öl war optisch wie neu, schön gelblich. Als ich dann auf der Bühne die Ölschraube aufgemacht hatte, kam eine richtig schwarze Brühe raus, wieder mal ein Beweis, dass die LL-Öle nix taugen und den Dreck nicht in Schwebe halten können. Dann kam auch wieder neues Öl(ebenfalls das Addinol SL 0540) rein, eine Dose Oil Extra. Erneute "Vermischungsfahrt", Motor lief nun extrem ruhig, im Stand nicht hörbar und auch nicht spürbar(keine Vibrationen etc. so wie vorher). Kurz auf der AB auch mal die V-max getestet, 205km/h waren drin mit 122PS im 1,6er, find ich jetzt ok und würde sagen der Motor hat die volle Leistung.
Zusätzlich hab ich an meinem noch den Keilriemen gewechselt, somit war der Tag auch schon gelaufen, 7 Stunden hat alles in allem gedauert, inkl. McDoof und 1Std. BMW codieren
So, wieder einen Glücklich gemacht, dass seine Autos nun so laufen wie sie sollten.
Ignuria: Egal was da steht, man darf/kann es auch in 6 oder 8 Zylindermotoren verwenden, die Dosierung muss halt passen.
Der wird noch lauter, manche haben auch erst nach 3000km den endgültigen Klang erreicht. Gerade beim beschleunigen hört man den Unterschied deutlich.
Kurze Anmerkung zu Seite 1:
ZitatHinterachsgetriebe
Castrol Syntrax Longlife 75W-140
Menge 168: 0,8 Liter
Menge 188: 1,0 Liter
Menge 215: 1,2 LiterAuf sämtlichen Ölwegweisern bekommt man die 75W90 Viskosität angezeigt beim Differential, hier steht allerdings 75W140(welches für Sperrdifferntiale ist)...sollte noch geändert werden.
