Beiträge von Titansilber318d
    Aber macht das Sinn? Ich meine ich werde im Februar sowieso den Motor rausnehmen und die Ketten neu machen und dann auch direkt die motorlager tauschen wenn man einmal schön dran kommt aber macht das wirklich Sinn das es die Motor Lager sein können da es ja nur im kalten Zustand ist und sobald er warm ist, ist ja alles normal
    Hi,
    Ich hatte auch manchmal bzw habe wieder so ein jaulen und quietschen beim lenken gehabt wie du es sagst. bei mir war es die Gummi Abdeckung die im Fußraum an die Karosserie geht also wo die lenksäule vom Innenraum nach draußen geht habe die Lenksäule und die gummi Abdeckung ordentlich eingefettet und dann war es bei mir weg. Habe damals auch gedacht das es die Wickelfeder oder sowas ist.
    Und so ein schwieriges lenken habe ich auch, aber ich glaube das es normal ist wenn man nicht diese aktiv Lenkung hat oder wie das heißt
    Berichte mal ob es bei dir geklappt hat oder ob es was anderes war ^^
    Hi Leute,
    Ich habe seit einem halben Jahr so ein blödes brummen/ vibrieren bei meinem Auto wenn der Motor kalt ist.
    Ich versuche es mal zu erklären:
    Wenn mein Auto über Nacht oder eine längere Zeit stand und abgekühlt ist dann „brummt“/„vibriert“ der Wagen ziemlich im Leerlauf.
    Sobald ich losfahren möchte und das Getriebe in D versetze wird es nochmal stärker und sobald ich es dann wieder in N oder P mache wird es wieder etwas weniger.
    Wenn ich dann auch losfahre und dann auch an der Ampel anhalte (Motor/Getriebe kalt) und die Bremse dementsprechend gedrückt halte ist das vibrieren/brummen immernoch da und es ist halt auch nicht zu überhören und manchmal auch schon etwas unangenehm wenn andere Leute mit fahren. Sobald der Wagen warm ist, ist alles in Ordnung außer abundzu mal das schlagartige schalten.
    Ich habe echt keine Ahnung was da los ist meine Vermutung liegt beim Wandler und den Getriebe Lagerungen bzw. Haltern.
    Hat vielleicht auch jemand so ein Problem gehabt? Oder hat wer eine Ahnung was das sein kann ?
    Das Fahrzeug ist ein BMW e91 LCI 318d mit dem N47 Motor und dem 6Gang Automatik Getriebe, Glaube es ist das 6HP19 Getriebe.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen, würde mich sehr freuen
    Ja das habe ich mir auch schon gedacht das die mit den Pumpen nur dickes Geld machen wollen , aber ich verstehe nicht woher immer die ganze Lagerschalen Problematik beim n57 herkommt, die ganzen n57 Fahrer sagen doch das sie alle 10.000km das Öl wechseln
    Ich weis das dieses Thema schon etwas länger her ist aber vielleicht haben ja ein paar Leute das Problem mit dem ABS Sensor und den Ringen . bei einem Kollegen habe ich mal den Sensor rausgenommen und die Distanz zwischen dem Sensor und dem Ring mit unterleg Scheiben vergrößert und es hat wieder funktioniert. Wir hatten Glück das er nicht nicht wirklich geschliffen hat
    Du lagerschalen sehen tatsächlich echt noch in Ordnung aus, und ich weis es nicht wo die Leute die Upgrade Pumpen verbauen, laut YouTube auch so ganz normal nach einer Revision.
    Ich habe mir schon oft überlegt, wenn ich den Motor ja sowieso rausholen muss um die Ketten zu machen, direkt den schwingungstilger zu erneuern (falls damit die Riemenscheibe gemeint ist wovon ich mal ausgehe) aber die kostet neu 224€ =O
    Mir ist das Auto halt eigentlich viel wert da ich 2 Jahre meiner Lehrjahre auf vieles verzichtet habe um mir das Auto kaufen zu können. Daher meine Sorgen ^^
    Ich wollte nach den Ketten Tausch sowieso den Öl wechsel auf alle 10.000km runterschrauben zu dem habe ich auch noch das Gefühl das ich eine Öl Verdünnung habe die den ganzen Verschleiß begünstigt und beschleunigt.
