Beiträge von 335imsport
    ....der Titel sagt schon alles :)
    wer hat das Teil verbaut und was kann er dazu an Erfahrungen nennen.
    Ich kenne das jb3 sehr gut und wäre interessiert an eben infos, welche maps Ihr in welcher modifikationsstufe fahrt und wie sich das fahrzeug verhält.
    bitte hieraus keinen Diskussionsthread machen, sondern einen Erfahrungsaustausch.
    Wie gewünscht von Stranger2k1 in Post 1 eingefügt *Stefan*
    Also, hier mal mein Versuch einer kleinen Zusammenfassung des Themas JB4 beim 335i N54 - Ergänzungen (jeweils mit Zitat + farblich gekennzeichnet) sind gern gesehen. Werde den TE noch darauf hinweisen, die Zusammenfassung in den Startpost aufzunehmen.
    Was ist das "JB4"?
    Das JB4 ist eine Tuningbox für den 35i N54, auch bekannt als Piggyback. Das JB4 muss in der DME-Box vebaut werden. Das JB4 eignet sich sowohl für serienmäßige als auch für modifizierte 335er. Dank der frei wählbaren und teilweise individuell einstellbaren Maps ist das kein Problem. Dringend empfohlen wird hierzu das BMS USB Kabel für die Programmierung und auch für Firmware-Updates des JB4.
    Einbau des USB Kabels: http://www.n54tech.com/forums/…?t=6557&highlight=install
    Was macht das JB4?
    Das JB4 schaltet sich zwischen DME und die einzelnen Komponenten, gaukelt der DME die Werte vor die sie sehen will, gibt aber andere Werte weiter. Im Gegensatz zum normalen Chiptuning kann man den Wagen ohne Bedenken zu BMW stellen - ein Softwareupdate der DME beeinträchtigt die Tuningbox nicht.
    Woher bekomme ich das JB4?
    Hersteller und Vertrieb: www.burgertuning.com aus den USA; alternativ: http://www.juiceduptuning.co.uk/shop_tuning_n54.asp
    ein Shop aus England.
    Was kann das JB4 noch?
    Das JB4 bietet einige nette Zusatzfeatures und Spielereien. So lassen sich z.B. DME Fehlercodes auslesen und löschen, der Ladedruck oder die Wassertemperatur auf der Tankanzeige visualisieren usw. Ebenso lässt sich eine individuell konfigurierbare Schaltpunktanzeige einstellen, so das z.B. bei der Wunschdrehzahl 6.000 die Pfeile der Warnblinker im Tacho aufleuchten. All diese Spielereien, vor allem aber Auswahl der Leistungsmaps 0-7 erfolgen direkt am Lenkrad über die Multifunktionstasten. Wie das ganze funktioniert wird hier erklärt:
    HDjD4OcDIGU
    Sieht nett aus, was kann ich noch alles übers Lenkrad bzw. das JB4 Menü einstellen?
    [Blockierte Grafik: http://www.xin.at/stranger/335i/jb4_wheel_controls.jpg]
    Maps 0-7? Was ist was?
    Map0: JB4 ist sozusagen deaktiviert. Diese Map soll/muss gewählt werden wenn der Wagen z.B. zu BMW gebracht wird. Der Wagen kann ganz normal am Computer ausgelesen werden.
    Map1: Die "schwächste" Map (~13psi). Lasst euch aber nicht täuschen, bereits Map1 verwandelt den Wagen in ein KOMPLETT anderes Fahrzeug. Empfohlen für serienmäßig belassene N54.
    Map2: 14.5psi. Hierfür wird bereits hochwertiger Sprit (100/102) und evtl kleinere Hardwaremods wie offener Luftfilter, größerer Ladeluftkühler usw empfohlen.
    Map3: Map für den Einsatz von Methanol - uninteressant für die meisten hier
    Map4: Serienleistung, ohne das JB4 komplett deaktivieren zu müssen. Features wie Ladedruckanzeige, Schaltpunktanzeige (sofern aktiviert) bleiben erhalten
    Map5: die "Autotuning"-Map. Das JB4 "erkennt" die Gegebenheiten passt die diversen Parameter entsprechend an. Diese Map benötigt ein paar Minuten Einlernzeit im Gegensatz zu den anderen Maps.
    Map6: Custom map, also vollständig konfigurierbar. Nur für Profis bzw. nach Anleitung von Terry von Burgertuning zu verwenden.
    Map7: die stärkste Standard-Map mit 16.5psi target. Für diese Map werden größerer LLK, catless Downpipes (also Entfernung der Primarkäts), hochoktaniges Benzin usw empfohlen.
    Was kann ich mit dem JB4 an Leistung erwarten?
    Bei einem Serienfahrzeug kann grob mit 360-370ps und 520-550nm gerechnet werden, mit diversen Modifikationen bis ca. 420ps. Durch zusätzliche Maßnahmen (Rennsprit, Methanol, andere Turbolader usw) sind auch Leistungen jenseits der 500PS mit dem JB4 realisierbar.
    Was bedeutet das für die Haltbarkeit?
    Grundsätzlich dasselbe wie bei jedem Tuning. Wird die Leistung permanent abgerufen oder die Werte des JB4 durch unerfahrene Hände auf ungesunde Werte abgeändert, so geht dies sicher zu Lasten der Langlebigkeit des Motors. Es sind mir jedoch noch keine Motor- oder Turboschäden in Verbindung mit dem JB4 zu Ohren gekommen. Ich selbst fahre einen 335i mit über 120.000km ohne Probleme.
    Bei den Handschaltern wäre noch die erhöhte Beanspruchung für Kupplung/Getriebe zu erwähnen. Unter Umständen sollte der Einbau eines modifizierten Kupplungsventils (zu beziehen ebenfalls über burgertuning.com) oder einer Sportkupplung in Erwägung gezogen werden. Ich persönlich halte mich hier aber an die Weisheit "so länge es hält, hälts".
    Ich habe Catless Downpipes verbaut und bekomme nun Abgasfehler - was tun?
    Das JB4 ist in der Lage, die auftretenden Abgasfehler zumindest vordergründig automatisch zu löschen. Das bedeutet, das die Abgaslampe nicht mehr aufleuchtet. Bei einer Abgasuntersuchung per OBD (und das wird beim 335i so gemacht), wird es jedoch trotzdem zu Problemen kommen, weil das Lambdasonden intern nicht auf den Status "OK" gehen, sondern sich durch die Fehlerlöschung des JB4 praktisch permanent in einer Art "Anlernphase" befinden. Um das Problem zu umgehen, muss zwingend der "BMS Downpipe Fix" zusätzlich bestellt werden. Auch diese Kabel werden einfach ans JB4 gehängt. Auch hier gilt selbstverständlich das die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt.
    Ich habe das Performance Power Kit verbaut, kann ich das JB4 trotzdem verwenden?
    Ja.
    Ist mit dem Einbau des JB4 auch die Vmax Sperre aufgehoben?
    Nein. Das JB4 alleine hebt die 250 km/h Begrenzung nicht auf. Hierfür wird ein Zusatzkabel (SLD, http://www.burgertuning.com/BMW_Speed_delimiter.html ) benötigt, welches auch bei burgertuning bezogen werden kann und einfach an das JB4 gehängt wird. Das durch diese Modifikation die eingetragene Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs überschritten wird und diese Maßnahme somit nicht "street legal" ist, sollte hoffentlich jedem genauso klar sein wie beim Einbau des JB4 selbst.
    Ok, ich will das Ding haben/habs schon bestellt. Kann ich den Einbau selbst bewältigen?
    2 linke Hände sollte man nicht haben, aber ein etwas versierter Schrauber mit kühlem Kopf sollte den Einbau problemlos bewerkstelligen können.
    Hier der Link zur Einbauanleitung: http://burgertuning.com/instructions/JB4PnP.pdf ;
    Video zum Einbau:
    yMfqNzfMI
    Einbauanleitung Vmax-Entfernung: http://burgertuning.com/instructions/sld_guide.pdf
    Einbauanleitung BMW Downpipe Fix: http://burgertuning.com/instructions/BMSdownpipefix.pdf
    Jetzt habe ich mir das alles tatsächlich durchgelesen und merke gerade, das ich das JB4 nicht für den N55 (Single-Turbo) verwenden kann. Was nun?
    Burgertuning bietet auch für den N55 eine Box an, jedoch hat diese nicht den selben Feature-Umfang wie das JB4 - und auch bei der Leistung muss man abstriche machen. Trotzdem sicher eine starke Alternative zum konventionellen Chiptuning. Details dazu hier: http://burgertuning.com/N55_Jb_BMW_Performance_Tuner.html
    So, jetzt mag ich nimmer :D Wie gesagt, Ergänzungen am besten per Full-Quote und mit roter Schrift hinzufügen.
    .... immer wieder das gleiche mit dem allgemeinen Wissen.
    Ich fahre die Jb3 nun schon eine Weile und bin Top zufrieden! Die Leistung passt einfach top. Von Vergleichsaussagen nehme ich Abstand, da die Ungläubigen dann noch ungläubiger werden und frustiert verbal um sich schlagen....dat muss nit sein!
    Daher nochmal für diejenigen, die sich nach einem JB3 interessieren: das Teil macht Spaß, die Leistung ist im Überfluss und deutlich spürbar.
    Hatte bisher keine Motorprobleme oder sonstige Aussetzer - alles wie Serie nur mit mehr Power.
    Wer interesse an JB3 Boxen hat (neu und gebraucht), kann mich gerne anschreiben.
    @ Finki88....ich find es gut, dass Du das so konsequent durchgezogen hast...Respekt!
    Mach mal ein Video 150 - 250 (nach Tacho)....besonders in diesem Bereich sieht man die Leistung sehr deutlich!
    Ich habe mal ein Video von einem 335i angehängt, welcher ca. 360 PS haben soll (könnte hinkommen).
    Er beschleunigt voll durch & benötigt ca. 14 - 14,5 Sek von 150 - 250 nach Video.
    http://www.youtube.com/watch?v=5nq5veeAgko
    Auf deinem Video (was schwer zu sehen ist) vergehen bis Tacho 235 /240 ca. 12,5 Sek.
    mach da nochmal ein gutes Video, dann sollte man schon recht klar erkennen, ob 400 + PS oder eher 350 + PS
    Im Vergleich:
    Alpina B3
    Alpina B3S
    Hallo und guten Morgen,
    das liest sich ja echt interessant & ich bin echt immer wieder überrascht, wieviel Mühe sich manche teilweise mit der Aufbereitung der Daten machen - SUPER.
    Ganz und garnicht super ist allerdings, dass ich heute morgen dachte ich werde verrückt, denn der Bass der Beifahrerseite hat bei minimaler Lautstärke schon geraschelt, gekratzt und klingt echt kaputt. Von heute auf morgen - kaputt. Ich habe Hifi Prof Logic 7 verbaut und frag mich jetzt, wie wechsel ich am besten den Sub?
    Kann ich den Subwoofer ausbauen, ohne den Sitz zu demontieren? Muss ich dann beide Subwoofer, auch den unter dem Fahrersitz austauschen und kann ich Subwoofer aus dem Zubehör nehmen, oder arbeitet das System nur mit den aktuell verbauten?
    Danke für weitere Ratschläge
    @ Thomas.....das mit dem GT3 ist eine Idee, will ich mal näher überdenken.
    Kurz um....hab mich eben nochmals mit meiner Frau beratschlagt: Ein Wagen für Fun, Sonntage, Ausflüge ohne riesigen Alltagsnutzen wird von BMW nicht angeboten. Der M6 ist echt genial, aber eben kein Porsche.
    Danke @ all, viele Kommentare haben mir klar gemacht, dass eher der Porsche die 1. Wahl ist.
    unter den Luffis bei Porsche wäre ausschließlich der 964 Turbo S ein Thema und der ist - mit akzeptablen KM und max. 2 Vorbesitzern eher unbezahlbar!
    ....das Thema Geld hat hier doch nichts verloren. Ich habe mir ein Budget gesetzt und mit dem Budget lässt sich sowohl ein M6 als auch ein 996 Turbo realisieren. Dass ein 997 Turbo auf einem völlig anderen preislichen Niveau ist, sollte jedem klar sein.
    @ Robmaster.....Du hast schon recht, ein BMW ist ein BMW! Ein top Fahrzeug, sicherlich kein Schnäppchen und erstrecht kein Jedermanns Wagen, aber es ist kein Porsche.
    Das Fahrzeug soll "was besonderes" sein, für die Tage, an denen ich vom Job nach Hause komme und einfach Spaß haben kann. Beides sind brandstifter, daher sind auch beide in der Auswahl.
    Ich denke, bedenkenloser und hemmungsloser wird der M6 sein, da er sicherlich - der Großserie sei Dank - stets vollgasfest etc ist.
    Ich denke aber auch, dass zweifels ohne der Porsche eher "das Besondere" ist.....
