Werde ebenfalls am start sein ![]()
Beiträge von liquid_freak
hab sie samstag versuch einzubauen, allerdings passt da irgendwas nicht....
bekomme die klappe dann nicht mehr geschlossen, da die federn schon bis zum anschlag gepresst werden
Ich kann dir dazu leider keine antwort geben, aber frag doch mal bei einer anderen werkstatt nach ob die einen früheren termin frei haben.
Danke! darauf hab ich gewartet
Meiner sollte heute kommen, wird dann direkt nach feierabend montiert
wie gut das ich jeden tag 160km fahre, somit ist der endtopf schnell freigebrannt
Ich seh schon kommen. Irgend jemand meldet nen Patent an und wird Reich damit und ich beiße mir in den Ar...
ob dus glaubst oder nicht, spiele seit jahren schon mit dem gedanken^^ -
normal sitzt direkt davor/darauf der Luftfilter.
Die Idee ist prima... so ein Ding besorg ich mir auch
will auch^^
wie darf ich mir das vostellen? wie sieht so ein teil aus?
Ich habe Klangaussetzer in den Hoch-Mitteltönern in der Tür
Zunächst aufgefallen ist das in der rechten Tür - da dachte ich, es läge vielleicht daran, dass die Verbindung von der Weiche zu den HT/MT irgendwie gestört sei bzw. DA ein Wackliger vorhanden sei...
Ich bin dann auf die gloreiche Idee gekommen, einfach mal die LS-Zuleitung von der Mosconi zu den LS "umzustöpseln", um zu schauen, ob sich etwas änder - schließlich hätte ja nach Umstöpselung der Fehler BESTEHEN bleiben müssen, hätte es an der Verkabelung Weiche/HT/MT gelegen...Tja - DAS war´s aber nicht, da die Aussetzer JETZT in der linken Tür im Bereich des HT/MT vorhanden sind... Naja gut... zumindest kann DAS (also der Bereich Weiche) als Fehlerquelle ausgeschlossen werden...
Das Verblüffende ist, dass die Wackler VORWIEGEND zu hören sind, wenn der Wagen kalt ist (zumindest habe ich den subjektiven Eindruck...).Habe das Selbe Problem, aber nachrüstradio. Wenn ich die anlage dann voll aufdrehe fängt sich der Ton wieder...habe bisher auch noch nichts dazu gefunden. Das problem tritt aber meistens auch nur im winter auf.
hab mal alles etwas überflogen aber nichts gescheites gefunden.
habe vorne ATE Power disc und ATE ceramic.
Nun ist die HA fällig. Möchte "schönere" sceiben drauf klatschen als die standard, also ala power disc oder irgendwas gelochtes. kann da jemand was empfehlen?Was sportliches mit ABE für die HA eines 320i zu finden is echt schwer....
