Eigentlich sind auch die Originalen von Stabilus und die halten nach meiner Erfahrung am besten. Ich musste die in vier Jahren E91 nicht wechseln (da war er zwischen fünf und neun Jahre alt) und jetzt am E84 habe ich zum ersten mal nach 15 Jahren getauscht. Bei der schweren Heckklappe vom E39 hielten die nicht so lange aber auch 5—6 Jahre.
Beiträge von Lino Olin
Sehr schön! Die finde ich richtig gut, sind aber sehr selten.
Sind die Holzleisten Bambus Maser anthrazit?
Habe heute beim Auslesen mit Bimmerlink bei meinem N43 den sporadischen Fehlercode 30C1 Öldruckregelung statisch im Speicher entdeckt, er trat auf der Fahrt zum Einkaufen nur kurz auf und war beim nächsten Start weg. Der Ist Öldruck lag dabei über dem Sollwert. Eine Warnleuchte gab es nicht.
Für mich klingt das nach einem ab und zu hängenden Regelventil. Das Ventil würde ich nach einem professionellen Auslesen tauschen und dann weiter beobachten. Sollte man da nur Original BMW-Teile nehmen oder geht auch Pierburg oder Febi?
Und macht es Sinn, den Oldruck-Sensor gleich auch zu tauschen?
Die originalen Injektoren kosten gerade bei L…bemann aktuell gerade 420€/Stück..haben vor kurzem noch über 500 gekostet.
Gibt es für den N43 auch Injektoren von Vitesco? Oder nur Original BMW? Dann würde ich mir auch nach und nach einen Satz an die Seite legen, für schlechte Zeiten sozusagen..
Ich hatte von der Aktion hier im Forum erfahren, hab das im Internet überprüft und bin dann zum Händler gefahren. Das war Ende August. Jetzt warte ich noch immer, bin aber nach Aussage des Autohauses „ganz oben“ auf der Warteliste. Aber wann die Teile geliefert werden, wissen die auch nicht, der Rückstand ist ziemlich groß.
Spontan würden mir OZ-Autoteile aus Hemmingen oder die GSE Endl GmbH einfallen..
Bau das Spiegelglas einfach mal aus. Dazu mit nem Kunststoffkeil von unten mittig vorsichtig aushebeln. Das Glas ist nur eingeclipst und müsste dann freiwillig entgegen kommen, besonders wenn dahinter keine Kabel für die Heizung angeschlossen ist.
So, nachdem ich mir ein gebrauchtes passendes elektrochromes Glas besorgt hatte, habe ich das endlich getauscht, weil es nicht so kalt war. Und siehe da, die Heizung vom verbauten Nachbauspiegel konnte natürlich nicht korrekt funktionieren, da er einen anderen Anschluss hat und der alte Stecker am Kabel einfach abgeschnitten wurde. Der Spiegel ging übrigens schwer raus und ist natürlich verbogen und gerissen. Aber egal, jetzt müsste der Fehlerspeicher endlich leer sein. Edit: Testfahrt gemacht, Fehler gelöscht, Fehlerspeicher leer!
Suche für meine LCI-Limousine nach einem gebrauchten Performance ESD mit der Teilenummer 18 30 2 165 668, da es den ja leider nicht mehr neu gibt.
Ich weiß, der ist recht rar, aber vielleicht hat noch jemand einen, den er wieder loswerden will.
