Du Kannst auch Provisorisch die Kabel durchtrennen und einfach verbinden.
Dann solltest du den Intervall zurücksetzen können.
Zumindest ist die Lehne noch verfügbar.
Bei Leebmann bekommt man noch alle für die sportsitze
Beheizt wird : Oberschenkelauflage, Seitenwangen, rücken und sitzfläche
ouha,
Kann ich beispielsweise die Oberschenkelauflage Künstlich mit 12v Bestromen um zu schauen ob die matte heile ist?
Seitenwangen auch unten an der sitzfläche oder nur Rückenlehne?
Habe in meinem E91 Sportsitze mit Sitzheizung, elektr. Seitenwangen, Lordosenstütze und dem Teil was man unten zwischen den beinen ausziehen kann
Welche Teile vom Sitz werden denn mit der Sitzheizung Beheizt?
Bei mir Funktioniert nur die Sitzfläche mittig, das auch auf beiden Seiten.
er macht das quasi beim herunter schalten und gas wegnehmen. aber nur zwischen 1000 und max. 2500 U/min. über 2,5K sieht man nichts mehr rauchen.
- DPF wurde erst vor ca. 5tkm ersetzt.
Macht meiner auch, erst nachdem ich eine Downpipe verbaut habe.
Ich tippe mal auf Ventilschaftdichtungen, ein Guter DPF Würde dass dann einfach verdecken denke ich.
Ich würde evtl mal die antriebswellen auf spiel kontrollieren,
Kardanwellen mittellager kontrollieren,
wenn das passt evlt mal vernünftige zugstreben bestellen und verbauen, wenn das nichts bringt könntest du diese ja zurückschicken
Kann man die streben von TRW Verwenden oder ist das mittlerweile auch nichts mehr?
Suche eine Stoßstange Hinten für meinen 2011er e91
Bitte keine M Stoßstange .
Farbe wäre Saphirschwarz metallic 475
Nur in Gutem Zustand anbieten.
ich hab damals für unseren N47 das komplette Set gekauft.
Hab die HDP auch
Danke Erstmal für den Tipp!
Würdet ihr mir dazu Raten N47 290tkm 318d, Jährliche Fahrleistung etwa 50-70tkm
Auch die HDP zu Tauschen?
Habe Bissien Bammel Davor dass ich mir da Neue Injektoren da reinstelle und mir die HDP Flöten geht.
