Hab nur das AGR Thermostat erneuert.
Kühlwasser ist bei mir nicht mal ein Schnapsglas voll rausgekommen, das Thermostat hatte keinerlei Flüssigkeit in sich.
Hat mich selber auch gewundert.
Das Hauptthermostat werde ich diesen oder nächsten Monat noch machen.
Kann dir leider keine Tipps zum entlüften vom e90 geben, hab den noch nie entlüftet.
Hab nur gesehen das es mehrere Schrauben zum entlüften gibt.
Eine sitzt sogar am AGR Thermostat.
Hallo Mudvayne,
da ich diese Woche mittels Geheim-Menü herausgefunden habe, das mein werter Bimmer nach 5 km Stadt und 15 km Autobahn mit Müh und Not 70 Grad Kühlwassertemperatur erreicht (moderat gefahren im Feierabendverkehr, max. ca. 170 km/h), will ich jetzt auch Thermostate tauschen (+ lassen). Das AGR-Thermostat mach ich wohl selbst, für das Haupt-Thermostat fehlen mir die räumlichen Möglichkeiten (-> nur Tiefgaragenstellplatz in der Stadt, wo ich nur begrenzt rumsauen kann) und der Mumm  .
Plan ist momentan folgender: AGR-Thermostat morgen wechseln und schauen, ob sich irgendwas an der Temperatur ändert und nächste Woche Haupt-Thermostat machen lassen.
Aber jetzt zu meiner Frage:
Hast Du beim Tausch des AGR-Thermos anschließend gar nicht entlüftet? So ist zumindest Dein Post zu verstehen... Oder wie hast Du das gemacht? Es wird ja hier öfter mal darauf hingewiesen, wie wichtig die Entlüfterei ist..
siehe Parallel-Thread Kühlkreislauf entlüften
Mir ist natürlich auch bewußt, daß es unterschiedlich schwerwiegende Situationen gibt: Beim Hauptthermostat ist das Entlüften natürlich sehr viel dringlicher, da das ein 'tieferer' Eingriff ins Kühlsystem ist, als das 'Schnapsglas' aus dem AGR-Thermostat (aber irgendwer schrieb auch was von 0,75 l). Aber egal wieviel Wasser verloren geht, eine größere Luftblase, erst recht im Thermostat, ist natürlich ungut.
Die Entlüfterei in der Tiefgarage bereitet mir am meisten Kopfschmerzen - das Auto dort mal ne Viertelstunde laufen zu lassen ist eher schwierig. Aber zur Not wechsele ich das AGR-Thermostat und fahr ihn dann raus und entlüfte im Freien.
Also Mudvayne: How did you do it?
Viele Grüße
flobbobba
