bei meinem E90 Bj. 06, N46 B20 kommt sporadisch der Fehler P 1255. Das sollte der Sensor G62 sein.
Wo sitzt der und wie wird er ausgetauscht?
Muss das ganze Kühlmittel raus?
Anleitung wäre hilfreich.
Danke Gemeinde.
Beiträge von zetty52
Unser E90 hat den N46B20 Motor Bj 06.
Im Fehlerspeicher steht P1755 g62 Kühlmittelsensor.
Da einer im Motorbock sitzt und einer am Kühlerausgang weiß ich nicht welcher es ist.
Hat jemand einen Tipp welchen ich tauschen muss?
Danke Gemeinde. -
bei mir kommt immer wieder der Fehlercode P 1255, Motorsteuerungslampe brennt gelb.
Ich kann mit dem OBD Gerät den Fehler löschen.
Hat jemand eine Ahnung was der bedeutet und wo die Ursache liegt?
Beheben der Ursache? -
Wo sitzt das Hochtonsignalhorn? Links o. rechts?
Kann man das wechseln ohne die Radhausverkleidung zu demontieren?
ich muss meinen Fahrersitz im Bereich vor der Lehne aufpolstern, da er etwas durchgesessen ist. E90, 2006.
Hat jemand eine Anleitung? -
der e90; 2l: 2006, Benziner verliert an der Pumpe Öl. (Normal ???)
Hat jemeand eine Anleitung, wie z. B. beim E36, wie man diese zerlegen und neu abdichten kann. Org. Dichtungssatz bekomme ich.
Oder gibts die nur als Neuteil? Wenn schon jemand eine gekauft hat, wo und wie zufrieden ist er/sie damit?
Danke für die Mitgliederhilfe.
So nun für alle, Info von einem alten Profi erhalten:
Wenn der Riemenspanner im Leerlauf pendelt und beim Gasgeben stärker pendelt ist das Lager Rolle nicht mehr weit vom Exitus entfernt.
Kann dann schlagartig versagen - Ende der Reise! ;
Ohne Riemen Kippspiel der Rolle prüfen, sollte eigentlich keines vorhanden sein, da die Kugellager spielfrei eingebaut werden.
Wenns ca. 0,4 -0,5 mm erreicht, ist besser tauschen, kostet nicht die Welt. Kauf-Tipp: Profiteile.de (Gut und bisher am günstigsten, nicht billig!!!!!)PS: Riemen auch erneuern, kann durch den Schrägzug Abnutzung in den Flanken haben und schädigt dann das neue Lager weil ernicht
sauber in der erfoderlichen Flucht läuft. (Ein Rillenkugellager ist nicht für höher Querkräfte bei hohen Drehzahlen ausgelegt.) Mir passiert, da nur der Spanner gewechselt wurde, der Riemen wäre noch gut und hält 130-140 00km war die Aussage, nun 30 000km weiter, der erneuerte Spanner hat nun über 0,5mm Spiel! Folge: Austausch
Vielleichts hilfts Einigen!
woran erkennt man ob die Spannrolle des Riemenspanners defekt ist? (N46 B20; 126 000km) -
Fehlerspeicher nichts abgelegt, Bat. Spannung OK. Alles überprüft!
hallo,
beim e90 318 i bj. 2006 geht manchmal nach dem Starten, wenn der Motor 20-30sec. gelaufen ist, in den Keller bzw. stirbt ab. Kalt und warm. Aber wirklich nur sporadisch. Wenn man ihn dann wieder startet alles OK. Sonst läuft er rund bis zur max. Drehzahl und geht beim Gas wegnehmen wieder ganz normal in den Leerlauf. Keine Fehleranzeige der Motorkontrollleuchte!
Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte.
