Nach etwas schlau lesen in diversen Foren lasse ich in der Werkstatt erst mal das DDE Relais wechseln, evtl. hats das bei der Unterspannung und dem wilden regeln zerschossen...mal schauen ob das was bringt...
Sent from iPhone
Sent from iPhone
Mein Überdruck Problem hat sich ja schon ne Weile erledigt, lag bei mir tatsächlich an einer defekten KGE...derzeit macht mir die Elektronik etwas Sorgen...Werkstatt wird erstmal das DDE-Relais wechseln in der Hoffnung das das auch was bringt...
Sent from iPhone
Servus Forum,
ich fahre einen 325d E91 VFL 07/2007
Am Freitag Morgen war meine Batterie tot, also leer (Batterie ist erst 3 Monate alt!)...nach dem aufschließen (bei leerer Batterie) haben sämtliche Relais im Bereich des Motors wild geklakkert bzw. geregelt, ich nehme an das lag an der Unterspannung...Fremdstarten war nicht möglich, Anlasser hat gedreht aber Motor springt nicht an...Batterie wurde einmal komplett neu geladen und hat auch ausreichend Spannung...konnte am Samstag trotzdem nicht starten...Anlasser wieder nur am drehen, Motor springt aber nicht an...lt. ADAC steht im Fehlerspeicher--> Kommunikation zum Steuergerät fehlerhaft...Fehler konnte nicht gelöscht werden...Wagen steht jetzt abgeschleppt in der (freien) Werkstatt bei nem Bekannten...jemand ne Ahnung wo der Fehler liegen könnte?
Kann es evtl. irgendwelche Steuergeräte oder Relais' zerschossen haben? Oder evtl. die WFS?
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Sent from iPhone
Google mal iOS8 und Bluetooth...da gibt es wohl (auch) Probleme...mein 5er funzt seit dem Update auch nicht mehr mit der FSE...
Sent from iPhone
Ich habe auch die 335i Bremse verbaut und war erst bei der HU...eingetragen ist die Bremse nicht, warum auch wenn es diese so als OEM Ausstattung gibt...bei der HU gabs mal überhaupt keine Probleme deswegen...
Sent from iPhone
Mal ein schönes Bild vom Mai diesen Jahres...[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/08/25/6ba584a6339778cc57cc6bb7355672ab.jpg]
Sent from iPhone
Mal wieder zwei aktuelle Bilder...Fahrwerk hat sich seit Einbau noch mal gut gesetzt und vorn geht's keinen mm mehr tiefer wenn man schleiffrei unterwegs sein will...allerdings hab ich auch 10mm Distanzen drauf...
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/08/21/488f88506d728ba810de523288da8adb.jpg][Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/08/21/7347a74aa8a89f7ba80d0636a1a52b11.jpg]
Sent from iPhone
Foliatec RS blau
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/04/03/epesedy5.jpg]
Sent from iPhone
Und mal ein kleiner Schnappschuss vom Wochenende...;-)
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/03/25/azy8ehyp.jpg]
Sent from iPhone
Hier mal ein Schnappschuss von heute...endlich wieder Sommerfelgen...;-)
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/03/09/e2ezy2ab.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/03/09/agyqy4y9.jpg]
Und die 35i bremse...
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/03/09/6y2eve5e.jpg]
Sent from iPhone
