Scheibenwischer demontieren
  • Hallo,
    wollte heute meinen Scheibenwischer Fahrerseite abschrauben und eine Raste weiter hochdrehen, weil er geht bei geschlossener Motorhaube nicht hochzuklappen. Also Mutter ab und kraeftig ziehen - tut sich nix. Nochmal ziehen, bissel ruetteln - nix. Mutter also erstmal wieder drauf, man will ja nix kaputtmachen.
    Gibts da einen Trick, oder ist der nur festgekeimt? Hat jemand damit Erfahrung?
    Danke im Voraus,
    Schumi
  • hat noch keiner seinen scheibenwischer abgebaut?????
  • Hi Schumi,
    denke das die Verzahnung wohl etwas korrodiert ist.
    Teilweiße sitzen dann die Wischerarme so fest, das nur noch ein
    Abzieher hilft.......
    Grus Bernd
  • OK, Danke. Dann werd ichs erstmal mit einem Troepchen Rostloeser (WD40) versuchen.
    Gruss Schumi
  • warum willst du denn abbauen
    wenn der über die Haube schaut dann stößt der an der A-Säule an,wenn du wischen tust
  • Also ich kann meine problemlos hochklappen 8| kann mir aber nicht vorstellen das es bei dir so gelöst wird, weil wie Michael sagte, dann wird der Wischer an die A-Säule stoßen
  • Wenn es dir darum geht die wischerblätter zu wechseln
    reinsitzen zündung an und wischen
    wenn der wischer gerade nach oben steht
    #schnell schlüssel raus
    dann kannst du beide Blätter ohne probleme von der Fahrerseite aus wechseln
    nach dem wechsel
    zündung an und den wischerschalter betätigen damit er wieder runter fährt
  • ich finde das echt schräg das die dann einfach oben bleiben, hab ich auch schon festgestellt
    hab das bei noch keinen anderem Auto gesehen
    Es gibt keine trockene Theorie, nur trockene Theoretiker.
  • Also bei meinem FL kann ich beide Wischer hochklappen ohne dass die Haube stört.
    Allerdings ist mein Wischer fahrerseitig auch eine Raste zu hoch gesetzt, da er in der Ruheposition offensichtlich schief steht. Aber klappen lassen sollte er sich dann trotzdem noch!
