Hi Folks,
seit kurzem kurve ja auch ich mit Kurvenlicht durch die Gegend. Heute ist mir aufgefallen dass das Kurvenlicht nur dem Lenkeinschlag nach rechts folgt, aber nicht nach links. Da tut sich nichts.
Ist das so korrekt???
Danke
Beste Grüße
Dobs
Hi Folks,
Danke
Beste Grüße
Dobs
dann ist das bestimmt defekt.
Also bei mir bewegt es sich nach links und rechts.
Definitiv links und rechts. Ab zum ![]()
jüp, bewegt sich überall hin.
Ich habe ebenso dieses Problem.
Mir scheint es, dass es ab und zu mal "Hängt".
Wenn man steht und dann lenkt geht definitiv nur rechts. Ist dies gewollt? Während der fahrt geht es mal und mal nicht, bzw ich bilde mir dies ein.
im stand ist es so gewollt... während der fahrt funktioniert dann auch nach links...
Aha,
hab ja im Stand getestet. Ab welcher Geschwindigkeit soll es denn gehen??
also dis funzt auch im stand!!!
Vorsicht das linke bewegt sich nicht soweit wie das rechte. Ist extra so gemacht um den gegenverkehr nicht zu blenden. Fahr mal vor ne wand und lass dein auto laufen und lenk mal nach links und rechrs. Wenn sich ein scheinwerfer nicht bewegt ist wohl etwas defekt. Hatte ich schon mal beim E60 da war dann der ganze scheinwerfer defekt.
Gruß Andi
