Zündkerzen selber wechseln?
  • Zitat
    Da es sich hier um ein 14mm Gewinde handelt 25-35Nm...23Nm wäre beim 12mm Gewinde ;)
    Kp also fürn n54 sinds 23nm
  • Bei den Domstreben würde ich gar nicht mit der Nuss versuchen. Lieber den richtigen Einsatz kaufen und damit loslösen ;)
    Weiß nicht, ob das mit den Drehmomenten bei allen E90 gleich sind, wovon ich jetzt aber mal ausgehe. Bei meinem jedenfalls muss man die große Schraube in der Mitte mit 100 Nm festziehen und dann nochmal um 90° drehen oder so was (oder waren's 60°?). Da kommt man locker auf mind. 180 Nm. Da macht man mit der "falschen Nuss" den Kopf platt und dann wird's erst recht schwer, die Schraube dort rauszubekommen.
    Übrigens, falls ihr diese Schrauben auch nach Winkelmaß festzieht (ich mach's nicht :whistling: ), dann müssen die Schrauben erneuert werden. Ansonsten, wenn ihr wieder nach Nm und ° festzieht, bricht die Schraube wahrscheinlich ab.
    Für die ganz kleinen Torx-Schrauben im Motorraum nimm ich auch immer die Nuss 8)
