Buchsenkontakt 0,2-0,35mm ²
Teilenummer: 61 13 1 383 776
Preis: 0,39€
Direkt bei BMW.
Preis: 0,39€
Direkt bei BMW.
Hast du die Nr aus dem ETK?
Dann Schau bitte mal, die müsste für den Stecker 5 sein. Ausschließlich, der von dir genannte Kontakt ist zu klein. Die Stecker 3 und 4 am FRM sind ohne Buchsenkontakte gelistet.
Stecker 3 und 4 müssten die Zwei 51 poligen sein, die nebeneinander liegen.
Ich habe vorhin eine 3/4h am Tresen bei BMW zugebracht. Man kann zwar im Stromlaufplan die Belegung nachschauen, auch kann man das Steckergehäuse in den X Modellen wiederfinden, aber leider nur ohne Pins.
Die Nummer ist aus dem ETK.
Welche Größe brauchst du denn genau? Der Stecker X14260 ist die Nr. 3 beim FRM im ETK.
Die Buchsenkontakte die unter der Abdeckkappe Nr. 5 zu finden sind würde ich nicht nehmen, denn diese sind vorkonfektioniert. Das bedeutet, Buchsenkontakt mit 20cm Kabel.
Buchsenkontakt 0,2-0,35mm² 61 13 1 383 776
Buchsenkontakt 0,5-0,75mm² 61 13 1 393 726
Die Kontakte passen auf jeden Fall in die Stecker mit der Nr. 3 und Nr. 4.
Ja, aber 3 und 4 haben drei unterschiedliche Pingrößen (ich meine nicht den Querschnitt). Die von dir genannten sind die kleineren. Der Andere ist ungefähr 5mm breit. Pin 35, genauer kann ich's nicht beschreiben
Edit: Hab zwei Bilder im Netz gefunden, beim schwarzen Stecker kann mans erahnen
Na dann nimmst du den Kontakt hier.
Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 61 13 8 364 832 (0,63€) für Leitungsquerschnitt 0,5-1,0mm²
Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 61 13 8 377 162 (0,55€) für Leitungsquerschnitt 0,35-0,5mm²
Buchsenkontakt ELO-Power 2,8x0,63 61 13 8 364 834 (0,55€) für Leitungsquerschnitt 1,5-2,5mm²
Buchsenkontakt ELO-Power 5,2x0,63 61 13 8 364 842 (0,80€) für Leitungsquerschnitt 1,0-2,5mm²
Müsste eigentlich der letztgenannte sein.
Danke!
Wo hast du das gefunden? Also in welchem Bereich des ETK?
Der Teilemensch war echt bemüht und vom Ehrgeiz erfasst...
Bereich Fahrzeugelektrik, wo alle Kontakte zu finden sind.
Aber es steht leider nicht da, dass die Kontakte zum FRM oder sonst wohin gehören. Ich weiß jedoch, dass am Navirechner dieselben Kontakte sind wie im FRM.
Beim Navirechner stehen jedoch die zugehörigen Kontakte.
Das der Teilespezi das nicht gefunden hat ist schade, aber um ehrlich zu sein kann man ihn es nicht schlecht nachreden denn woher soll er das wissen?! Er sitzt den ganzen Tag vor dem Programm und sieht nur irgendwelche Teile. Erst wenn man mit den Teilen mal arbeitet, bekommt man mit was wo passen kann und was nicht.
Nunja, ich werde Sie morgen dann bei ihm bestellen, nur damit er was davon hat. Jetzt online bestellen wäre Assi...
Alles anzeigenNa dann nimmst du den Kontakt hier.
Hey, Teilenummergott
Das hat gepasst! Der Teilemann war leicht verwirrt...
Freut mich das es die richtigen waren.
