Da VFL und LCI eigentlich gleich ist schätze ich das der UMbau genauso wie beim VFL ist...aussägen mußt eigentlich nichts fals du die Querstrebe vom Unterboden meinst oder wie ich das Ding beschreiben soll (war nur ein Tipp fals es wo spannt)...Hier wird ja alles auf alles umgerüstet...VFL auf LCI (mit und ohne Motorhaube)...VFL auf VFL M-Paket...VFL auf LCI M-Paket usw...geht laut den Usern hier alles Problemlos...
Wenn du auf M umrüstest braucht man angeblich immer neue Radhausschalen außer man macht es wie BUA und Schneidet sie zurecht...
Habe den Umbau noch nicht gemacht aber das sind die Erfahrungen die ich hier im Forum gelesen habe...
M-Paket Umbauanleitung / Was genau wird benötigt ?
Hast eine PN bekommen
So wie angekündigt hier die Bilder von meinem Umbau.
Habe die Serienstoßstange gegen die M-Stoßstange getauscht und auch gleich die Serien Scheinwerfer gegen die SWB12DB Angel Eyes Scheinwerfer von DEPO gewechselt + weiße LEDs in den Ringen.
An dieser Stelle vielen Dank an Stan für seinen Beitrag (Angel Eyes Zubehör Scheinwerfer Informations-Thread)
und an ---BAUA--- für seine Tipps.PS: Die Ringe sehen in Wirklichkeit nicht so blau aus wie auf den Bildern, sondern weiß.
So ich muss mal den Thread rausholen!
Ich habe einen LCI 320D und will dort die Frontstoßstange durch die M Stoßstange ersetzten. Soweit so gut - Problem ist nun die Luftführung für die Bremsen vorne. Denn von manchen BMW Händlern ist zu hören, dass ich zwingend diese ersetzten muss andere sagen NEIN???
Interessanter finde ich aber die Tatsache, dass ich lt. BMW ETK mir neue Radhausverkleidungen für die M Fr ont besorgt habe, diese haben aber keine Öffnung für die Luftführungen???
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img19543ibdesj1kr.jpg]
Es handelt sich hier bei um die Teilenummern 51 71 7 903 909 und 910 siehe auch ETK Auszug dazu im Anhang??? Aledings sieht man auf der Skizze ja den Ausschnitt, bei meinen hier daheim NICHTS
Du musst die Öffnung ausschneiden
links neben den weissen Aufklebern der Bereich ! -
Hätte nun auch eine Frage zum umbau !
Habe Bereits sogut wie alle teile vorhanden jedoch habe ich gelesen das auch andere andere Seitenführungen für Vorne vorgesehen sind ! Laut der Anleitung mit den Bildern steht sort aber nichts ! Brauch man die nun oder nicht
Vorne braucht man keine neuen Seitenführungen... hinten bräucht man die, aber kann man auch die alten einfach etwas bearbeiten, dann gehts auch
stricker: Das mit dem ausschneiden ist absoluter Quatsch
, es müssen zum Nachrüsten die Luftführungen aus dem Nachrüstsatz von BMW bestellt werden (beim LCI), denn für den vFL gibt es laut BMW gar keinen M-Paketnachrüstsatz. Ausschneiden würde auch nicht adäquat halten, da noch die Führungsnische fehlen würde und es nur auf der einen Seite eine vormarkierte Fläche gibt. -
Du hast wahrscheinlich die falschen radläufe bestellt, ohne Luftführung... aber man kann es ausschneiden, oder zurückgeben und andere bestellen...Und klar gibt es für den VFL ein offizielles M-Paket Nachrüstpaket
Hab über die Suche nichts gefunden, aber gibts so eine Einbauanleitung wie vom E90 ausm BMW-Syndikat Forum auch für den E92?
Find sowas immer verständlicher als diese BMW .pdf Erklärung^^
