hallo
ich habe einen E90 LCI mit 313er Performance und würde gerne damit die 313er etwas satter im Radhaus stehen, rundum 10mm Spurplatten verbauen
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/27052010004m7tv.jpg]
vorne ist Platz satt, hinten müsste die Radhauskante gebördelt werden, ist es beim E90 LCI hinten problemlos möglich einen knappen Zentimeter raus zu holen, oder lasse ich das lieber gleich?
hintere Radkästen bördeln LCI
Ganz klar lassen
Sonst geht die ganze schöne Linienführung übern Jordan.... -
Ganz klar lassen
Sonst geht die ganze schöne Linienführung übern Jordan....gerade beim lci find ich den blick von schräg hinten mit den neuen rückli's absolut geil, ich denk das würde unmöglich aussehen...
hinten könnte ich ja noch mit leben, aber vorne
man sieht das auf dem Foto nicht so richtig, aber das Rad steht schon arg tief drin...
nur vorne Spurplatten würden keinen Sinn machen, oder?
wäre das bei Mischbereifung überhaupt erlaubt bzw. fahrbar?[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/27052010fq0u.jpg]
der hier aus dem us forum hat hinten auch was gemacht und finde es sieht scheiße aus
wenn dann würd ich kanten umlegen und die räder so weit wie möglich rausholen
ich meinte eigentlich nur die Innenkanten anlegen
ganz leicht raus gedrückt wird die Kante dabei ja auch...
für mich war Bördeln das selbe
es fehlt auch nicht viel, innen steht eine richtige Kante, so wie ein "U", ich denke da ginge vom Platz her schon noch etwas....
hat das denn hier noch niemand so gemacht?[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/27052010008hst8.jpg]
ja das kannst locker machen lass es halt einen fachmann machen dnn passt das machen ziemlich viele
wieso passen ohne Bearbeitung keine 2 x 10 mm an die HA?
Gibt doch 1000 Fred´s wo drin steht, dass das locker funkt...oder wie???Gruß
Jan -
Da ich meinen E91 LCI (ebenfalls mit 313) auch demnächst bekomme, habe ich mich nun schon eine ganze Weile hier umgesehen und informiert. Was mich wundert ist, dass du schon bei 10mm Probleme bekommst
Denn so 10-15mm hatte ich eigentlich gehofft, ohne Arbeiten unterbringen zu können
Hier im Forum ist ein E91 LCI mit 20mm und Bördeln. Und hier mit 8,5x18" ET37 und 15mm.
ich hab bei meinen E92 die hinteren Kanten des Radlaufs etwas angelegt. mit nem Bördelgerät kein problem.
jetzt fahr ich 9.5x19 ET20 hinten und muss daher noch n bisschen mehr bördeln, vorallem beim übergang vom Koti zur Heckschürze.
