Anleitung: M Lenkrad mit Schaltwippen einbauen und anschließen
  • bin gerade dabei die Kabel an den Wählhebel anzuschliesen...
    Kann mir jemand sagen ob ich mit dem gelb/schwarzen auf lila oder auf Blau muss?
    (LCI Wippen)
    Bayrisches Meister Werk
    "Mein Kurzzeitgedächtnis ist sehr schlecht!"
    "wie schlecht ist es denn?"
    "wie schlecht ist was?"
  • hat sich erledigt!
    Er Wippt! und zwar auch in "D" :thumbsup:
    Wenn ich zeit habe werde ich noch eine kleine Anleitung erstellen...
  • Hi. Hast du also direkt am Wahlhebel angeschlossen? Somit also Wippen ohne Widerstand?
    LG,
    Lado
    Bisher nachgerüstet: Leselampe hinten, Schalter Hotelstellung, Heckklappentaster, Sportlenkrad, vFL Schaltwippen, Fußraumbeleuchtung, Schminkspiegelbeleuchtung, Vorfeldbeleuchtung (Türgriffleuchten), Ausstiegsleuchten (+hinten), Sonnenschutzrollos, PDC Vorne, Combox, (Alpine -> HiFi -> Logic 7), AHK Schwenkbar
    LG,
    Lado
    Ja habe die LCI-Wippen umgelötet und habe direkt am Wählhebel angeschlossen!
  • Bei den neueren Fahrzeugen sieht es so aus:
    Hallo Frank,
    ab welcher WDS Version kann man die Schaltungen von neueren Modellen nachschlagen ?
    Gruß,
    Lado
  • So ich traue mich nach vielem lesen auch an die Wippen ran. Bitte sagt mir nur op ich das so richtig verstanden habe.
    Ich fahre einen E91 335i Steptronik Baujahr 04/2011 mit Navi Profesionel. Brauche also folgendes :
    - M Sportlenkrad LCI mit Schaltwippen
    - Neue Multifunktionstasten
    - LCI Paddels
    - Widderstand jeweils einen rausnehmen und den anderen überbrücken
    - 2 Kabel von dem Ring zum Schalthebel und an die wie hier beschriebenen Pins anschliesen.
    Ist das alles richtig nun so aufgezählt ? Kann mir jemand mit den MFT's helfen. Werden mit dem Link nicht schlau welche ich brauche.
    Es gibt keine Coole BMW Sprüche, es reicht schon wenn man ein fährt.. Sprüche sollten sich die anderen Fahrer einfallen lassen. Wir brauchen keine ausreden :fk:
  • Also im Moment explodieren die Preise ja geradezu für die Lenkräder. Warum eigentlich nicht einfach das Lenkrad zurechtschneiden für die Paddels. In Amerika haben das wohl schon mehrere gemacht.
    Hat jemand von euch schon Erfahrungen diesbezüglich ?
    Würde auf jedenfall viel viel billiger werden ..
  • Hi,
    ich hab gestern die ganze Nacht in meinem Auto gelegen um das neue Lenkrad einzubauen :)
    Nach der Vorfreude kahm allerdings sehr schenll die Ernüchterrung :-/ Die Wippen funktionieren nicht.
    Ich habe alles wie hier auf Seite 1 beschrieben ist eingebaut aber leider macht er einfach nix wenn ich wippe. Ich hab Durchgang vom Stecker an der Lenksäule bis zu dem Stecker in der Mittelkonsole allerdings weiß ich nicht ob da ein Signal von den Wippen kommt. Kann mir evtl. jemand sagen welches Signal von den Wippen zu dem Stecker kommen sollte, damit ich das mal nachmessen kann? (Schaltet er auf + durch oder auf - oder ....)
    Danke
  • Hi,
    Danke
    Hättest mal statt der ganzen Nacht im Auto verbracht, nur ne halbe Stunde geopfert, den Thread komplett durchzulesen :D:D
    Es kommt alles darauf an, welche Wippen Du hast, die schalten unterschiedlich. Das muss wiederum an die MuFu-Tasten angepasst sein.
    snowone
    Gibts eine Schablone oder sowas wäre ja leicht zum Raus-Dremeln
