Hallo Ihr,
da ich das gleiche/ähnliche Problem habe klinke ich mich mal ein.
Hier mein Beitrag aus einem anderen Forum:
...es geht um das Navi Prof. aus meinem E90/325i Bj. 2006.
ZitatAlles anzeigenHabe das Problem, dass sich hin und wieder der Ton verabschiedet, egal ob Radio oder auch CD "MP3".
Des Weiteren verschwindet dann auch die Bluetooth-Verbindung zum Handy und ich kann mit dem I-Drive und auch mit den Lenkrad-Tasten nichts mehr bedienen.
Das Problem lässt sich dann erst nach dem Aus-/Einschalten der Zündung beheben.
Hab schon die Bluetooth-Verbindung ausgeschalten, MP3-CD und Navi-DVD aus dem Laufwerk entfernt + Navi neu gebootet, doch das Problem tritt trotzdem auf.
Die Kartendarstellung im linken "kleinen" Bildschirm funktioniert weiterhin, auch die Sender oder die Liste "MP3" wird weiter angezeigt, nur eben ohne Bedienung und Ton.
Heute hatte ich ein neues Phänomen, Ton und die Bedienung verabschiedete sich, danach Auto und Zündung aus und plötzlich hatte ich Ton"Musik/Radio", doch der Bildschirm bliebt komplett dunkel "Zündung war ja aus :D". Danach Schlüssel rein "Zündung an", Ton blieb für 2 sek aus und danach konnte ich wieder mit dem I-Drive und den Lenkrad-Tasten bedienen.
Des Weiteren kann auch nur der Ton weg sein, Bedienung geht trotzdem, doch dann kommt der Ton innerhalb von ein paar Sekunden wieder. Was mir dabei aufgefallen ist, die Bluetooth-Verbindung "Zeichen im Bildschirm" ist in beiden Fällen immer weg, kommt aber wieder sobald der Ton wieder da ist. Die Verbindung "Zeichen im Bildschirm" kommt zwar verzögert, doch das ist normal, beim Einschalten der Zündung dauert es auch einen Moment bis die Verbindung zum Handy aufgebaut ist.
Hab zwar nächste Woche einen Termin beim :), aber vielleicht gibt es Jemanden der diese Problem schon hatte.
Als Antwort wurde mir dieser Link gegeben, guckt mal den 7´ten Beitrag von Lotter2909 an, vielleicht ist dass das Übel.
Kann es sein dass das dort beschriebene Modul bei der E90 Limo/Bj.06 im Kofferraum unter der Abdeckung sitzt "rechte Seite" ?.
