Habe auch ein ähnliches Problem, ums verrecken funzt der eingebaute Tempomat bei mir nicht. Der Codierer kriegt es nicht hin.
330i e90 bj 2005,
kann mir jemand helfen??
bin aus dem Raum Frankfurt MAin
330i e90 bj 2005,
korrektes szl eingebaut?
ldm verbaut?
Korrektes SZL ja ist eingebaut (Nachdem ich erstmal das falsche drin hatte)
Aber Ldm wusste ich nicht. Besorg ich jetzt
Sonst brauch ich nichts mehr?
Also nur das LDM kaufen ,einbauen lassen und codieren und dann gehts?
gibt verschiedene aussagen hier.
hast du einen tacho low? bei meinem 05er war der tempomat ohne zusätzlichen wechsel auf kombi high nicht ans laufen zu bekommen.
edit:
"einbauen lassen" - das wird schwierig da jemanden zu finden. du ersparst dir eine menge zeit/geld und eventuell auch ärger wenn du der kostenlosen anleitung hier im forum folgst und es selbst verkabelst + einbaust. ist wirklich nicht schwer und das wird ein nahezu unmögliches oder teures unterfangen, das in einer kfz werkstatt einrichten zu lassen
Lieben Dank für die Antwort. Ich selber habe überhaupt keine Ahnung, aber vielleicht kriege ich einen meiner Schrauberkollegen da ran. Oder wär hier jemand ausm Gebiet Rhein Main?
Alles anzeigenHalo zusammen,
Ich habe alle 50 Seiten des Threads durch, leider jedoch keine Lösung.
Es geht um folgendes Fahrzeug:
BMW E87 116i, BJ 09/2005,
Ausstattung: MFL, Heckwischer, kein Regensensor.
Nachgerüstet werden soll das Tempomat.
Ich habe mir das passende SZL gekauft (9 123 042). -->
Für Fahrzeuge
- ohne Regensensor (Sonderausstattung Nr.: 0521)
und
- mit Geschwindigkeitsregelung (Sonderausstattung Nr.: 0540)
und
- mit Multifunktion für Lenkrad (Sonderausstattung Nr.: 0249)
und
- ohne Aktive Geschwindigkeitsregelung (Sonderausstattung Nr.: 0541)
und
- ohne Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt. (Sonderausstattung Nr.: 0544)
Nach dem Einbau des SZL und Codierung des FA $540 und Abgleich LWS, geht das MFL wieder, DSC läuft problemlos, aber das Tempomat will ums Verrecken nicht funktionieren.
Aus dem Thread werde ich nicht.schlau, ob auch beim.4 Zyl. das Längsdynamik Modul verbaut werden muss vor BJ 2006.
Tacho habe ich ohne Anzeige der Tempomat Geschwindigkeit. Die Anzeige benötige ich nicht zwingend, wenn sie nicht erforderlich ist.
Oder anders:
Was brauche ich noch mindestens, damit ich das Tempomat 100% ans Laufen bekomme?
Danke für eure Hilfe im Voraus
Tobi
Hat hierzu noch einer von euch eine Idee?
Stehe auch kurz vor Einbau..
Habe ein sehr günstiges neues Tempomat geschossen..
Wie ich verstanden habe bei 4 Zylinder ist es leichter einbau...aber trotzdem wollte ich fragen ob der passt bei 4 Zylinder BJ2006 Limousine?
Teilenummer Tempomat :9110888
Mit freundlichen Grüßen
Hallo zusammen,
würde folgendes SZL bei meinem E91 320d VFL mit MFL passen:
Artikelnr. ist 9123043-02, wofür steht den die -02? Im ETK wird nur die 9123043 erwähnt. Steht der Index vielleicht für die Codierung?
Hallo zusammen,
zu erst mal: Super, dass es euch gibt.
Hab jetzt gefühlte 3 Tage an diesem Thread gelesen und einiges gelernt.
Ich fahr einen E91 330d EZ 01/2006 BJ 12/2005.
Würde mir gerne noch nen Tempomat nachrüsten.
Das passende SZL hab ich schon daheim liegen.
Ich hab gelernt, dass ich noch das LDM brauche.
Was mir beim Lesen der ganzen Geschichte hier nicht klar wurde ist, ob ich dann auch ein Kombi High brauche oder nicht?
Also nicht nur um die gesetzte Geschwindigkeit anzeigen zu lassen sonder funktional.
Irgendwie hat es ja angeblich schon mit dem alten LOW funktioniert.
Kann mir da einer ne verlässliche Auskunft geben?
Das LDM würde ich noch einbauen, ist ja recht günstig.
Aber das Kombi will ich eigentlich nicht tauschen.
Vielen Dank!
Tom
Nein das Kombi kannst du behalten.
Nachdem du LDM nachrüsten musst, kannst du aber auch den Tempomat mit Bremsfunktion codieren
