CDV VENTIL ! Clutch delay Ventil. Weis da jemand genaueres drüber !?
  • Das Pedal kommt ganz von alleine mit gleicher geschwindigkeit zurück, nur nicht mehr so ruckhaft auf dem letzten cm.
    Handlungsanreiz war damals dieser Thread: http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=195777
  • Ja aber da steht doch ausdrücklich das man die Feder vorne (nr.15) nicht entfernen soll da sie das Pedal komplett mit nach oben holt, sondern die hinter dem Pedal entfernen muss ;)
    "Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern! "
    Also das Pedal kommt 1:1 wieder zuück, genauso wie vor dem Aushaken auch. Der einzigste Unterschied ist, das man nicht mehr so viel Kraft beim ein und Auskuppeln braucht. So hat man viel mehr Gefühl beim Kuppeln.
    Es ist die Feder direkt hinter der Kupplung ( Alufarbend ) und die sieht man Links oben hinterm Kupplungspedal.
    Fühlt sich dann so an wie beim e36 :)
    Ich weiß, aber beim NON-M3 existiert diese Feder gar nicht. Konnte die letzten 10000 KM keine negativen Veränderungen feststellen - nur postives.
    Hier nochmal zum Vergleich NON-M3 - M3!
    [Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTk3MDEyX3A=.png] [Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTk3MDE1X3A=.png]
  • Bei mir war eine bis heute um 18h eine drin :D weiß nicht woher du die Info hast aber guck mal hinter das Pedal, diese Feder muss entfernt werden nicht die Nr.15... denn sobald du ein Leck in der Kupplungsleitung hast wird dir das Pedal auf den "Boden" fallen ohne die Feder 15. Mach diese wieder rein und entfern den beschriebenen Mechanismus ;) wirst einen gewaltigen unterschied merken :D
  • Was fährst du für ne Motorisierung?
  • Gerade deinen Thread entdeckt, 335i...
    Dieser hat die Feder ebenfalls wie der M3. Beim 25i ist sie auf alle fälle nicht vorhanden, siehe Skizze Seite vorher.
    Edit: Wenn mir die Kupplung aufs Bodenblech fällt auf Grund von Druckverlust in der Leitung, würd mir die Feder auch nichts mehr bringen, da sie so oder so nicht mehr betätigt werden könnte.
    2 Mal editiert, zuletzt von approximate ()
  • Ja das Bild hab ich gesehen aber es würde mich doch sehr wundern wenn es so wäre... im e30,e36 und e46 ist diese "Übertotpunktfeder" ja auch die Reihe durch verbaut glaube nicht das BMW dann bei manchen Modellen diese Feder weglässt, ist ja eigentlich eine Betätigungshilfe welche aber wiederrum das Gefühl im Pedal klaut und man deswegen wie ein Affe auf dem Schleifstein beim Schaltvorgang rumjuckelt :D
