CDV VENTIL ! Clutch delay Ventil. Weis da jemand genaueres drüber !?
  • nein
  • Die Ursache für den unruhigen Motorlauf finden...
  • Kupplungsrupfen ist doch ein bekanntes Thema ! Macht meiner leider auch ab und an :thumbdown:
  • Kupplungsrupfen ist fast "normal" gerade bei den 4 Zylindern. Mit dem CDV kann man es aber ein wenig ausgleichen bzw. besser anfahren. Ich habe es auch nur gelegentlich bei extremen Temperaturen.
    Gelegentlich mal richtig Gas geben und die Kupplung etwas ran nehmen dann kommt fast kein Rupfen mehr
    Codierungen, Hilfestellung und Einbau in LDK
  • Wenn deine Kupplung um die 150.000 gelaufen hat kann sie auch fertig sein
    Aber prinzipiell haben das die kleinen 4 Zylinder fast alle. Gibt Leute die ne neue Kupplung verbaut haben und es nach wenigen KM wieder hatten
  • werkstatt rief eben an
    CDV war draussen. entlüftet war auch.
    kupplung trat dann aber ins leere. keine wirkung mehr.
    also CDV bauen sie jetzt wieder ein.
    keine ahnung was da los ist das es bei mir nicht funktioniert
    :watchout::weinen::dash::rant::X-P2::schlecht::schlecht:
