vielleicht lassen die ein so weites "setzen" der federn nicht zu
das wäre eine logische Erklärung ![]()
naja du hast allerdings m-dämpfer, welche ja härter sind... vielleicht lassen die ein so weites "setzen" der federn nicht zu.... wäre doch vorstellbar oder?
Hi Bernd
Die Höhe des Wagens bestimmt in der Regel die Feder.Mit M-Dämpfern wird sich deine Höhe nicht großartig ändern
Anders siehts bei meinen Bilstein B8 Dämpfern aus.Die drücken den Wagen 0,5-1,0cm nach oben da sie Gasdruck-Dämpfer sind.
Auch wenn du es nicht hören willst,dein Problem wegen den 11cm ist die Frontschürze
Mein Wagen ist in etwa gleich hoch wie deiner(hab VA 33,2/HA 33,4 cm Radmitte bis Kotflügelkante) und mein tiefster Bereich ist auf Höhe Motor/Getriebe.
Dort hab ich jetzt exakt 11cm.Wurde vor kurzen von nem TÜV Techniker gemessen.
Am Sonntag sehen wir ja mal nen Vergleich.Nimmst einfach dein angefertigtes Holz mit zum messen ![]()
TOM
das ist klar dass das die federn bestimmen - nur wenn die dämpfer weicher sind kann die feder sich auch mehr "zusammen drücken" - wenn die dämpfer härter sind rührt sich
da irgendwann nichts mehr da ja die feder in den tellern der dämpfer liegt... nicht falsch oder?
nö liegts eben nicht! ich hab genau die gleiche höhe beim unterbodenschutz auf der selben höhe wie du wie bei der front auch - die front ist vielleicht ca. 0,5-1cm tiefer als dort ok...
aber ich komm auch mit dem unterboden auf keine 11cm...
jo ich werd das mitnehmen
vielleicht ist mein parkplatz einfach wirklich windschief ![]()
Das ist so schon richtig,wirkt sich aber erst beim fahren aus.Im Stand nicht ![]()
schön für euch ![]()
