bei meinem BMW (3,5 Jahre / 65.000km) ist das Radlager wohl defekt. Hört sich zumindest so an.
- Was kostet sowas? Ist evtl. über Kulanz was machbar?
- Was kann passieren, wenn man das Lager nicht in nächster Zeit wechselt?
Danke!
André
Danke!
André
Öh....
Auch wenn sich das so anhört, muß es nicht das Lager sein. Ich hatte bei den Bridgestone Potenzia extreme Sägezahnbildung. Das hörte sich auch an, wie ein defektes Radlager. Radlager würde beim einlenken, Lastwechsel, auch lauter....Fahr mal zu einem Reifenfachhandel und lass die mal nen Blick werfen auf die Vorderreifen....kostet meist nix...
Wenn das Radlager arg defekt ist, gibt es auch Rollgeräusche auf der Hebebühne, wenn das Rad gedreht wird.... http://de.bmwfans.info/parts/c…ut_carrier_wheel_bearing/ Teil Nummer 5 ....ist zwar von meinem...Preis wird aber netto ähnlich liegen...
Gruß Pedda
Bei mir waren vor kurzem beide Radlager hinten defekt.....Km-Stand 86000.....
	Warsteiner_22:
Kann es sein, dass Du irgendwelche größeren Felgen mit kleiner ET drauf hast? Oder täuscht das Bild?
Das würde es ja begünstigen...
...	ango1987:
Wobei defekte Radlager können natürlich schon mal vorkommen. Bis 3 Jahre hätte ich gesagt, geht es auf Kulanz. Bei 3,5Jahren und relativ wenig km könnte auch noch etwas gehen, wenn auch evtl. nicht 100%.
Aber ich würde wirklich auch mal den Tipp von Kleinhorn beherzigen. Check´ das mal.
Meine Sommerreifen (17" Bridgestone RFT) verursachen auch starke Geräusche, die sich bei 80-90km/h wirklich anhören wie defekte Radlager. Mit den Winterreifen verschwinden diese aber vollständig!
Es meldet sich ja doch noch einer. ![]()
Also, ich war am Montag gleich mal bei meinem Freundlichen. Kurze Fahrt sowie Anschauen auf der Bühne brachte folgendes Ergebnis:
Radlager sind in Ordnung. Liegt wohl an den Reifen. Sind a) schon sehr runter und b) sind die Außen mehr abgefahren.
Haben jetzt mehr Luft rein. Bin nun vorne bei 2,7 und hinten bei 3,0. Ist jedoch immernoch recht laut, aber wird wohl wirklich an den Reifen liegen.
A geklärt.
Fürs nächste mal ... wenn du denkst es ist das radlager dann fahre in einen Kreisverkehr und dreh mal ne sportliche runde. wenn es dann wesentlich lauter wird ist s das Lager.
Danke für den Tipp!  ![]()
Hi Leute,
also bei mir ist das Radlager hinten links defekt. Zuerst hab ich auch gemeint es sind die Reifen (hab noch normale Serienbereifung) aber jetzt nach dem Urlaub wird es immer lauter. Also zum Freundlichen, und der bestätigte mir das defekte Radlager.
Da ich den Wagen erst im März mit 60000 km gekauft habe und eine Gebrauchtwagengarantie hab, sagte der Servicetechniker vom meinem Freundlichen ich solle zuerst beim Freundlichen nachfragen, wo ich den Wagen gekauft hab. Also diesen Angerufen und die Sachlage geschildert. Dort meinten sie, sie müßten alles Prüfen und würden mich dann zurückrufen. Auf den Anruf wartete ich vergebens, also selber nochmal angerufen.
So und jetzt kommts, das Radlager ist nicht in der Gebrauchtwagengarantie dabei und sie selber könnten auch nichts mehr machen, da ich schon 12000 km mit dem Wagen gefahren bin. ![]()
Der Servicetechniker von meinem Freundlichen Vorort meinte man könne es vielleicht noch mit Kulanz versuchen. Werd am Montag gleich mal einen Antrag stellen. Mal sehen was dabei rauskommt.
Ach ja er meinte noch die Reparatur würde zwischen 250 und 300 Teuronen kosten.
nach 60 000 km sollte kein radlager kaputt gehen.
[quote='Denliemal','index.php?page=Thread&postID=294325#post294325']nach 60 000 km sollte kein radlager kaputt gehen.[/quoter
Ist aber leider so!!! ![]()
