Wenn BT Streaming und USB Schnittstelle, dann Combox nachrüsten.
Den Rest findest du in diesem Thread.
Tja, dein Fahrzeug ist nun wirklich sehr nah an der CIC/CCC Umstellung dran.
So wie ich das sehe, hast du aber noch das CCC verbaut.
Wenn du unbedingt ueber Bluetooth Musik hören willst, müsstest du auf CIC umrüsten oder
auf Drittanbieterlösungen wie Dension Gateway o.ä. zurückgreifen.
Wenn es hauptsächlich um USB geht, könntest du eine MULF2High Nachrüsten.
Ich sehe grad, du kommst auch aus Hannover.
Ich kann dir bei sämtlichen Nachrüstungen (egal ob nun CIC+Combox oder MULF2High) behilflich sein,
meld dich einfach per PN bei mir.
Er spricht von E90 LCI - also defintiv CIC!
Kurze Frage: Stimmt es, dass man beim BT Streaming nicht ganz normal durch die Alben/Interpreten durchblättern kann, wie als wenn das Telefon per USB verbunden ist? Kann man wirklich nur Lied vor/zurück?
Ja, zumindest ist es bei mir so.
Außerdem leidet die Qualität. Von daher ist das Streaming keine Alternative.
Bei mir auch so ![]()
deswegen heißt es ja streaming
Was hat das damit zu tun?
Spotify ist auch eine Art streaming und du kannst deine Musik nach Wahl auswählen.
hier findet aber mehr kommunikation zwischen fahrzeug und smartphone statt.
Streaming beinhaltet natürlich nicht, dass man nur Lied vor/zurück gehen kann. Es bedeutet ja in dem Sinne nur, dass man einen Stream von einen aufs andere (End)Gerät überträgt. Und soweit ich weiß, lässt das entsprechende BT Protokoll ein Blättern durch die Alben problemlos zu.
Aber vielen Dank für die Infos. Dann steht mein Entschluss fest, nur eine Mulf2 High nachzurüsten. Und keine Combox. Denn BT Streaming und die Coveranzeige waren bisher meine Motivation, eine Combox nachzurüsten. Jetzt bleibt nur die Coveranzeige. Und dafür möchte ich nicht die Möglichkeit von ConnectedDrive und vor allem den Notrufknopf verlieren. Außerdem bleibt meiner mit einer MULF auch "BMW kompatibel".
Jetzt muss ich nur mal sehen, wo ich eine fertig kodierte MULF2 High her bekomme. Ich hatte die Tage frank_dc mal angeschrieben, aber leider bisher noch keine Antwort.
