Respekt
Da bin ich mal gespannt wenn er fertig ist - super Umbau ! Vor allem die Leistungssteigerung hört sich klasse an.
Respekt
Wow, Respekt dafür, so einen Umbau durchzuführen!
Aber das Resultat entschädigt eindeutig.
naja die hochdruckpumpe und injektoren sind ja die selben wie im 335d und somit sollte es schon gehen mit der leistung, aber mit dem turbolader wird das schon sehr eng. ich hoffe euer umbau klappt und berichte mal
grüße
ich wills doch auch mal hoffen wobei ich denke das wir das erst im März/april machen, weil zum einen müssen Sommerreifen für die Leistungsprüfstand zum einstellen drauf sein und zum anderen muss ich erstmal nen bisschen sparen bis dahin
gruß aus Kassel
2006
also ist wiedermal der Beweis erbracht, dass eine Umrüstung auf LCI auch bei Modell vor 2007 möglich ist. Sieht wirklich top aus.
Wer hat den was anders behauptet ? Der Umbau war von anfang egal welches Baujahr möglich !!!!!
Manhart Racing hat schon ende 2009 eine 10/2005 - Limo kompl. auf LCI umgebaut
Danke danke, das interessante kommt ehrlich gesagt erst am 06.01. weil da geht er zu BMW damit alles eingestellt wird! Ich hoffe das klappt alles, aber wenn ich bedenke das das ja leider ne NL ist sehe ich jetzt schon leicht schwarz, ich musste denen sogar am e46 erklären was sie am dis drücken müssen damit das navi prof was nachgerüstet wurden ist läuft...................
geil...
Geil.
Sieht super aus.
Hast du den auspuff von 335d drauf, oder eine IP anlage.
Kannst bitte berichten, wie du dass gemacht hast.
Wurde mich sehr interessieren.
War schwer, wurden beide rohre angeschlossen,
hast du die hintere rohre von 335d genommen, etc.
Die ruckleuchten von Lci finde ich sehr gelungen.
Alles anzeigenGeil.
Sieht super aus.![]()
Thanks erstmal
hab den Auspuff vom 335i genommen, weil ich an den vom 335d nicht ran gekommen bin
momentan ist es so das ich das rechte rohr erstmal verschlossen habe, ich habe dieses aber auf der original länge gelassen da ich später nach vorn auch noch umbauen will
die beiden hinteren halter bekommste bei bmw, die beiden vorderen hab ich umgebaut, hab die originalen vom esd abgeschraubt und abgeschnitten und dann an den Stoßstangen träger
angeschweißt
Dake.
Hast du ein paar fotos davon, dass währe super.
