Auch ne alternative für mehr Bass:
69w6S5etYuA
69w6S5etYuA
LOL Geil
du musst aber bedenken das sind 100kg Zusatzgewicht. Und es kommen Folgekosten auf etc...
Also ich kann mit gutem Gewissen das Alpine-Set empfehlen!
Mehr Klang für so wenig Geld geht kaum, zumal die Mittel- und Hochtöner vom Logic7 verbaut werden, also schon ordentlich.
Die Bässe bleiben die originalen 16er unter den Sitzen und die machen mit der Endstufe von Alpine schon ordentlich Druck!
Es reicht vollkommen und aus dem Alter das einem das Nummernschild bald wegfliegt bin ich raus ![]()
Wooos??? dafür ist man nie doch nie zu alt ... das Nummernschild wird doch mittlerweile immer öfters der Optik wegen geklebt da rappelt es auch nicht mehr beim Musik aufrüsten ...nächster Schwachpunkt beim e90 ist aus eigener erfahrung der Tankdeckel bzw die Verriegelung die dann irgendwann den geist aufgiebt ![]()
Hmm...ich bin auch am überlegen, was ich Hifi-technisch machen könnte....hab das kleinste Standardsystem mit Radio Professionel. Das hat meines Wissens ja KEINE Bässe unter den Sitzen, bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege
....weiß denn jemand, ob die Plätze zum verbauen trotzdem vorhanden sind....oder ob das dann noch Mehraufwand für mich bedeuten würde als für jemanden, der schon das Hifi verbaut hat und nur die Woofer tauscht?
Danke für Hilfe & Tipps schonmal ![]()
Edit: Ich möchte noch hinzufügen, dass ich eigentlich keinen Wert auf mehr Bass lege(Kiste im Kofferraum per Adapter ist bereits verbaut und reicht völlig aus)!! Ich lege einfach nur Wert darauf, auch mal etwas lauter Musik hören zu können, ohne dass es sich gleich nach der Qualität eines Handylautsprechers anhört ![]()
Hierbei möchte ich gleich mal fragen: Lohnt es sich denn, die Serienlautsprecher OHNE eine Endstufe einfach gegen höherwertigere zu tauschen oder ist das absolut nonsense? Bin leider sehr unbeholfen in Sachen HIFI =/
Also.
Woofer hast Du bei jedem System. Wichtig wäre Dein Baujahr. In den letzten Jahren wurden diese auf der rechten Seite eingespart.
Ein Tausch der Lautsprecher ohne Endstufe funktioniert für das was Du vorhast nicht.
Grüße Mike
Ah...danke schonmal. Hmm ich hab die leider noch nie gefunden...hab bisher aber auch nur gesucht, ohne die Sitze auszubauen. Und hörbar erkennen tut man die auch nicht im geringsten von unten^^
Die Einsparung dürfte dann bei mir nicht der Fall sein...BJ ist 4/05....also beinahe einer der Ersten ![]()
Mit deinem BJ. müsstest Du 2 Bässe unter den Sitzen haben!
Kauf Dir das Alpine Set und du wirst das erste Mal merken
das so etwas wie Klang & Bass aus den Boxen kommt!
Hmm...die sitzen dann vermutlich unter den gelochten Abdeckungen. Das war der einzige Ort, der nicht einsichtbar war bei der Suche nach dem Bass
Da ich keine Lust hab, alles selbst zu machen(die ganzen Verkleidungen machen mir da ein bißchen Angst - ich will nicht, dass mich anschließend abgebrochene Clips oder ähnliches stören), werd ich mich wohl mal nach den Kosten inkl. Einbau erkundigen. Gibt's da grobe Erfahrungswerte von Usern?
Vielen Dank schonmal für die Info'S & Tipps !! Gruß Markus
