Mike, ich dachte bislang, dass die Woofer OHNE zusätzliche Endstufe am Radio Professional mit seinen 4 x 15 Watt nicht funktionieren. Du schreibst oben: "Jetzt zuerst einmal die Woofer des Xion-Systems plus am besten gleich eine 4-Kanal-Endstufe." Mich irritiert der Zusatz "am besten". Heißt das, die Woofer laufen auch ohne zusätzliche Endstufe?
Preiswerte Lösung für mehr Bass
Nein, das heist es ist billiger und einbautechnisch einfacher als 2x2-Kanal-Amp, denn man muss die Türlautsprecher vom Bass befreien, sonst ist die ganz Aktion eigentlich Mist.
Hallo, ich kenne mich da leider auch nicht so aus, aber muss meinem Vorredner recht geben, mit den richtigen Einstellungen ist der BMW echt Bombe!!!
Ich hatte in meinem Golf 4, den ich vorher hatte auch alles eingebaut um mehr Bass, besseren Klang etc. zu haben,..hatte ich beim kauf des BMW dann auch vor, aber so wie es bei mir jetzt eingestellt ist (auch denn bass höher und Treble bisschen hochgeschraubt) find ich es absolout perfekt.
Ich denke mal bei deinem BMW ist man auch aus der Preisklasse raus, wo die Nachbarn hören müssen, wenn su durch die Straße fährst
Aber jedem das seine, wollte damit nur sagen, dass die Einstellungen echte Wunder bewirken. -
Ohne Endstufe wird das nichts. Als Übergang kannst Du dann eben Deine bisherigen Türlautsprecher verwenden. Am Besten wäre eben gleich eine 4-Kanal-Endstufe, denn wie Dichter das auch schon schrieb ist das günstiger.
Grüße Mike
!Wenn man das für die Nachbarn macht, hast du Recht, ich machs allerdings für mich weil ich gern Musik höre. Da ich auch gerne Dämmstoffe verwende war/ist es bei meinem KfZ Innen Laut (wenn ich will) und nicht Aussen, das kommt nicht nur dem Nachbar zu gute sondern auch dem Klange. Das Problem ist meiner Meinung, es steigt immer nur die Preisklasse des Auto aber nicht die des Zubehörs.
Übrigens die Polo-Tussi von Gegenüber ist mit Ihrem VW-StiNo-Radio und DJ KnallBumms Musik viel nerviger, sagt mein Nachbar.
Hallo, ich habe im Moment das Standard Soundsystem verbaut in Verbindung mit einem Radio Professional im e90 vFl und wollte mal fragen was ihr mir so empfehlen könnt wenn ich mehr bass will. Das Problem ist ich hab im Moment nur 300€ zur Verfügung, gibt's da schon ne Lösung? Brauch jetzt nicht so viel Druck, dass die Scheiben rausfliegen.
DankeAlles anzeigenGute Nacht, oder Guten Morgen,
von BMW gibt es ein Nachrüstset (Alpine), was ca 350€ kostet. Dazu kommt dann ggf. noch der Einbau, falls man es nicht selbst macht. Soviel ich weiß werden die beiden Lautsprecher in den Türen getauscht und die Tieftöner unter den Sitzen an einer Endstufe betrieben. Den Klang kann ich nicht beurteilen, habe das System noch nie gehört.
Eine Alternative, die dann aber auch etwas mehr ins Geld geht, ist das X-ion System speziell für den e90. Dieses habe ich auch selbst verbaut und bin super zufrieden damit. Klarer klang und satter Bass, alles genau richtig. Angeblich soll es sogar besser als das Top-System ProLogic von BMW sein. Ich sehe gerade das du aus Augsburg kommst. Falls du eine Entscheidungshilfe brauchst, kannst du gerne probehören
Lg
Markus
So und Ingolstadt ist auch nicht weit weg. Bei mir kannst du gerne (auch mit deinem I-Pod) das Alpine-System probe hören. Ich bin eigentlich damit sehr zu frieden. Für den Preis eine klare Besserung der Klangqualität!!! Dann hast du ja mehr Möglichkeiten zu entscheiden
Ich habe die Woofer gegen AX08 (das sind die Woofer von X-ion200Sytem) getauscht und mit einer 2-Kanal Endstufe (habe da 'ne günstige Crunch genommen) angesteuert.
Der Bass ist wirklich der Hammer
Habe mein Iphone 4 auch schon so angeschlossen, doch bin leider gar nicht zufrieden damit obwohl die Lieder alle im Apple Lossless format sind...
Bin leider seit kurzem sehr verwöhnt worden durch das Hifi Professional von nem Kumpel^^
Hi,kannst Du das mal etwas näher beschreiben, mit dem seht verwöhnt worden?
Bist Du mit dem Klank vom Professional vollkommen zufrieden, und mach das auch gut Druck?
wie kommt man eigentlich an die woofer unter den sitzen ?
Sitze ausbauen
