Scheiben Tönung + selbstabblendende Spiegel
  • Hallo
    ich hab da mal ne kleine Frage?
    Hab die selbstabblendenden Spiegel, würde mir nun gerne die Scheiben Tönen ( Tiefschwarz ).
    Da die Außenspiegel augenscheinlich durch den Innnenspiegel reguliert werden, stellt sich die Frage ob die Scheibentönung die Intensität der Tönung beeinträchtigt?
    Hilfe? MFG
  • ist kar kein Problem!
    ich habe zwar nur den selbstabblendenden Innenspiegel der aber auch nach dem Scheibentönen weiter funktioniert.
    Habe keinen unterschied feststellen können.
    Das Thema gabe es hier aber schon mal... musst mal etwas suchen!
  • Da der Sensor am Spiegel sitzt ist es völlig egal, da er auf das Licht reagiert das durch die Heckscheibe auf ihn strahlt. Wenn eben das Licht abgeschwächt auf ihn trifft muss er folglich später abblenden.
  • ... stellt sich die Frage ob die Scheibentönung die Intensität der Tönung beeinträchtigt?
    Um es kurz zu beantworten: Ja, ist bei mir auch so. Durch die Scheibentönung kommt weniger Licht an den Sensor am Innenspiegel. Dadurch blenden die Außenspiegel weniger ab.
    Jetzt kommt es darauf an, welche Folie du willst. Leicht verdunkelnde oder verspiegelnde Folien fallen weniger ins gewicht wie Tiefschwarze. 8)
  • Hallo nochmal,
    hab jetzt die Werkseitige Tönung also so ein bisschen, da drauf sollte Tiefschwarz 5% also würden ca. 3% Lichteinfall sein!
    Alternative wäre eine Folie mit 15%
    MFG
  • Also, ich habe 2 verschiedene Folienarten verklebt und mit den Rückspiegeln keinerlei Probleme.
    (Seitenfenster sind zu 95% abgedunkelt (maximale Verdunklung), die Heckscheibe zu 85%)
    Habe sogar einen X5 mit bereits vom Werk abgedunkelten Scheiben nachträglich beklebt mit 85%er Folie und den Wagen spät abends ausgeliefert und habe mich nicht geblendet gefühlt.
    Mann sollte nur drauf achten gute Folie zu verwenden. In meinen beiden Fällen handelte es sich um den Hersteller Llumar.
  • Hey
    meiner ist auch getönt. Der Innenspiegel dunkelt später oder garnicht ab, da ja weniger Lichteinfall! Bei mir egal, da nur der Innenspiegel abdunkelt.
    Bei dir mit den Aussenspiegeln, die ja vom Innenspiegel gesteuert werden, könnte es Probleme geben.
    Ich habe 3M Folie mit relativ starker Tönung.
    schmiddy
  • Die Frage hatte ich mir auch schon gestellt, da ich auch abblendende Aussenspiegel hab. Hab auch die werksseitige tönung drin bisher. Ich muss sagen, wenn die Aussenspiegel nicht oder später abblenden sollten wegen der eventuell stärkeren Tönung, wärs nicht so tragisch. Ich meine, wichtig ist das Blenden meist beim Innenspiegel und bei meinem vorherigen Auto hatte ich auch keine Aussenspiegel, die automatisch abblenden... klar hätt ich es das ein oder andere Mal gebraucht, aber deswegen auf Folierung zu verzichten? Neeee.... :D
  • Wieviel % hat eigentlich die werkstönung? Hab mal gelesen das zB Ford 65% verbaut ... Ich würde auch gern tönen aber möchte das die aussenspiegel noch zuverlässig abblenden. Also dachte ich an 95% an den seiten und 75% an der Heckscheibe.
    Hat hier jemand Erfahrungen?
