Wie sieht es denn beim LCI aus?
Welche Varianten gibt es da?
Wie gut ist das 676 Hifi Lautsprechersystem, beziehungsweise mit was ist es beim vFL vergleichbar?
BMW Audiosysteme: Grundlagen und Optimierungsmöglichkeiten
Wie gut ist das 676 Hifi Lautsprechersystem, beziehungsweise mit was ist es beim vFL vergleichbar?Wie gut was ist, ist subjektiv.
Ich finde im e9x alles Misst, aber nicht nur weil es nicht gut ist, sondern teilweise zu teuer. -
nochmal ein Update. Derzeit verbaut:
Hifi Hochtöner in den Spiegelecken mit Top-Hifi Mitteltönern in den vorderen Türen.
Das bringt den Klang schon mal gut nach vorne.
Hinten die Hifi Lautsprecher mit Hifihochtönern verbaut. Bringt margial etwas, was aber wohl der miesen Endstufe des Professionalradios für die hinteren Lautsprecher geschuldet ist.Bereit zum Einbau liegen jetzt noch zwei Top Hifi Bässe. Derzeit wird der Kabelbaum für den Einbau einer Eton SDA 100.6 vorbereitet die zusammen mit den 20iger Bässen Einzug erhält.
Hat jemand einen Vorschlag für die Aufrüstung des Standard Soundsystems beim E91?
Ich würde gerne einen sehr schönen und abgestimmten Sound haben, daher habe ich erstmal überlegt das Logic7 zu nehmen. Das würde mich im Umbau ca. 700€ kosten.
Gibt es in der Preisliga auch bessere Systeme?
Beim Logic7 habe ich ein Angebot ohne Kabelbaum, ist das ein Problem diesen "nachzurüsten" Es sind ja eigentlich nur Lautsprecherkabel die nen Stecker drauf haben, bekommt man diese irgendwo?
Wie löse ich das Problem mit dem LWL Kabel.
Was hast du denn derzeit alles verbaut?
Combox?
Navi?
Wenn du eine Combox hast wäre ein LWL schon hinten. -
Derzeit ist ein M-ASK1 verbaut mit FSE. Ich werde es aber auf CIC mit Combox umrüsten.
Habe mir nicht genau die Leitungen der Combox angeschaut, liegt da tatsächlich schon ein LWL Kabel?
Ja da liegt eins.
Ich wollte mal fragen ob jemand Erfahrungen mit dem Ampire BMW-S1 Set hat (z.B. hier kaufbar: https://car-hifi-deal.de/product_info.php?products_id=34630)?
Würde mir gerne den Einbau einer Endstufe sparen, daher die Rückfrage.Mein derzeitiges "Setup": BMW Stereo System in Verbindung mit Navi Professional (CCC).
Eigentlich finde ich den Sound gar nicht so schlecht - nur sobald es etwas lauter wird, verzerrt eben alles. Würde das mit so einem Set verbessert?
Erfahrung keine, aber ich denke es ist auf alle Fälle eine Soundverbesserung....
Aber, die Untersitzwoofer wirst mit ner Endstufe betreiben müssen?!
Hmm also die Woofer sind im Moment ja auch ohne Woofer angeschlossen.
