Meine Bässe sind per LPF bei 130Hz@18dB getrennt, das Frontsystem hat den HPF bei 150Hz@24dB.
Hecksystem ist stumm bzw. nur für PDC.
BMW Audiosysteme: Grundlagen und Optimierungsmöglichkeiten
HiFi System:
- Lautsprecherhersteller: Harman / Becker
- Armaturenbrett: kein Centerlautsprecher
- Fronttür: 10 cm Mitteltöner (Medium), 26 mm Hochtöner (Medium) im Spiegeldreieck
- Fondtür: 10 cm Mitteltöner (Medium), 26 mm Hochtöner (Medium)Wo sollen die sein? Im Mitteltöner drin?
Ne die sind separat ,wie die in der Fronttür. Nur direkt neben dem MT .Im E90 wohl sogar wie ganz frühere Serien im Rücken:
https://www.leebmann24.de/bmw-…71&og=04&hg=65&bt=65_1529
Im E91/E92/E92 in der hinteren Tür bzw Seitenwand :
Danke für die Links. Separat ist der Hochtöner in der Fondtür beim HiFi System aber laut ETK nur bis 03/2010, danach also bei mir sieht man nur noch das runde Gitter des Mitteltöners - entweder wurde der Hochtöner in den Mitteltöner integriert oder eingespart.
Nö,also laut ETK ist der HT vorhanden,siehe auch Türverkleidung in den LCI . Hast du im Original evtl das Standard Stereo System ?
Ist es nicht so dass der HT unterm Stoff liegt und das Plastikgitter entfällt bzw bei Leder hier nur kleine Löcher ausgestanzt sind ?https://www.leebmann24.de/bmw-…91&og=07&hg=51&bt=51_5836
Hier zb ist die Aufnahme für den HT vorgesehen im Plastikteil innen:
https://www.ebay-kleinanzeigen…otor/1659833893-223-18697
Koax LS wie du vermutest hab ich bei BMW glaube ich noch nicht gesehen in der Serie.
Dann wurden die HT ab 04/2010 einfach eingespart. Muss ja nicht schlimm sein, spart ein paar Gramm Gewicht.
Das HiFi Lautsprechersystem (0676) ist auf jeden Fall Fahrzeugausstattung, trotzdem sehe ich keine HT in der Fondtür und auch keine Löcher im Leder.
Oder man hat Breitbänder hinten verbaut ,wie im Stereosystem.
Servus zusammen,
damit es nicht langweilig wird, muss ich mich mal kurz von Mechanik in Richtung Elektronik umorientieren.
Kann mir jemand sagen, ob beim E91 mit Logic7 oder Indiv die Warnsignale des hinteren PDC überwiegend über die Dachlautsprecher ausgegeben werden. Bei mir sind die Warntöne hinten sehr leise - und mir fehlen die Magnetostaten...
Viele Grüße
Hochtöner hinten wurden ab oben genannten Datum eingespart.
Wenn ich das Stereo System habe und auf HiFi upgraden will muss ich ja den Verstärker einbauen, gibt es da einen Plan zum verkabeln?
Und welche Kabel sollte man sich dafür nehmen?
