Ich hab auch ate ceramics mit original ate Scheiben verbaut und bin absolut zufrieden. Es ist fast kein Bremsstaub mehr auf der Felge zu sehen.
ATE Ceramic Bremsbeläge
Muss meine demnächst auch meine Bremsbeläge ersetzen. Habe nur gutes über Ate Ceramic gelesen und werde diese auch ausprobieren.Bin mit den jetzigen nicht zufrieden weil nach ca. 300 km (normaler Fahrt) sehen meine Felgen als ob sie jemand schwarz lackiert hat
Obwohl noch Originale drin sind. -
Obwohl noch Originale drin sind.Original sind auch ate verbaut, aber halt die normalen, war bei mir auch früher so mit dem Bremsstaub. Mit den ceramics siehst du nach 300 km fast nichts mehr.
hier wirds ganz gut beschrieben wie man die einfährt
http://bremsscheiben-bremsbela…-bremsbelage-richtig.htmldas verzögerte ansprechverhalten bei nässe ist eh nichts neues
nur warmbremsen musst du sie nicht!das sind normale bremsbeläge
die ceramic fasern sind nur dazu da um den bremsstaub zu verringernalso die ersten 300km mal gemütlich und dann mal ein bisschen härter reinsteigen so 1-2x das ist das ganze einbremsen
wird aber in dem link oben genau beschrieben
Naja, auf jeden Fall muss ich beim Bremsen mehr Kraft aufwenden als mit den normalen ATE Belägen.
Eingebremst habe ich die Bremsen, zwar nicht ganz genauso wie im Link, aber passt schon.
Wie viele km haben sie jetzt drauf?
Eig sollten die schon besser bremsen
Bei mir hat man eindeutig gemerkt das die neuen beläge mehr bremsen !
Natürlich erst nach so 500km -
Bin jetzt ca. 500-600 km gefahren mit den neuen Scheiben und Belägen.
Dann wird der Biss noch etwas besser. Ich würde bei rund 1000 km noch einen zweiten
Einbremsvorgang durchführen, mind. fünf mittelschwere Bremsungen aus etwa 160 auf
etwa 80 km/h, natürlich wo und wenn es die Verkehrsverhältnisse erlauben. -
Ich möchte jetzt auch meine vorderen Bremsbeläge wechseln.
Werde das bei meim Bmw allerdings das erste mal machen, mein erster BMW
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher ob die bremsscheibe noch geht oder ich sie gleich mit wechseln soll.
Wie ist denn das Mindestmaß bei der bremse vom 335xi?Ich habs mir mal grob angeschaut, sieht eigentlich aus wie bei jedem anderen auto auch.
Klammer lösen. Schrauben hinten öffnen. Sattel runter. Beläge raus. Zurück drücken. Beläge rein und wieder reinbauen.
Oder gibt es etwas zu beachten? Quasi was bmw spezifisches?
