Wir wollen nur den Bremssattel sehen
Edit: zu spät
Edit: zu spät
Okay, mache ich morgen und lade es hoch. Danke schon mal für eure Bemühungen. Auf was gilt es denn bei dem Bremssattel zu achten?
je nach optik ist bei dir eine 330mm scheibe bzw eine 348mm verbaut.
schiebe mir mal die letzten 7 stellen deiner Fahrgestellnummer zu ...
sage es dir dann
oder schaue in deine SA Liste
Alles anzeigenHier drei Bilder von dem Sattel. Die Frage ist halt, in welchen Unterlagen könnte ich gesichert nachlesen welche Dimension vorhanden ist?
Scheibe Vorne :330X24
Scheibe Hinten :336X22
VA:
24.0124-0200.1
ATE Bremsscheibe
Gebrauchsnummern: 424200
ab Bj.: 09.09
bis Bj.: 06.13
nicht für erhöhte Nutzlast
Einbauort: Vorderachse
Ø: 330 mm, Bremsscheibendicke: 24 mm, Mindestdicke: 22,4 mm, Bremsscheibenart: belüftet, Lochanzahl: 5,
13.0470-7216.2
ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse ATE Ceramic
Gebrauchsnummern: LD7216, 23794, 23968
ab Bj.: 09.09
bis Bj.: 02.10
Breite 1: 155,1 mm, Höhe 1: 63,5 mm, Breite 2: 154,6 mm, Höhe 2: 63,5 mm, Dicke/Stärke: 20,3 mm, für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt, Bremssystem: ATE, Prüfz.: E1 90R-011403/1294, MAPP-Code vorhanden:
HA:
Artikelnummer: 24.0122-0236.1.3
Hersteller: ATE
bis Baujahr: 06/2013
Einbauseite: Hinterachse
Lochkreis-Ø [mm]: 120 mm
Höhe [mm]: 67,3 mm
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 75 mm
Innendurchmesser [mm]: 185 mm
Bohrung-Ø [mm]: 14,5 mm
Bremsscheibendicke [mm]: 22,0 mm
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Schrauben
Bearbeitung: hochgekohlt
Oberfläche: beschichtet
Durchmesser [mm]: 336 mm
Mindestdicke [mm]: 20,4 mm
Lochanzahl: 5
MAPP-Code vorhanden
Artikelnummer: 13.0470-7225.2.3
Hersteller: ATE
ab Baujahr: 03/2010
bis Baujahr: 02/2010
Bremssystem: ATE
Prüfzeichen: E1 90R-011403/1301
Verschleißwarnkontakt: für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
Breite 1 [mm]: 123 mm
Höhe 1 [mm]: 58 mm
Breite 2 [mm]: 123 mm
Höhe 2 [mm]: 59,2 mm
Dicke/Stärke [mm]: 17,3 mm
MAPP-Code vorhanden
Viel Spass mit Gruß
Alles andere hätte mich auch schwer gewundert. Erhöhte Nutzlast bei einem 330d LCI E92 Coupé
Bj. 2010? In meinen Augen nicht sehr wahrscheinlich. Bei Feuerwehr, Polizei oder als Notarztwagen
habe ich noch nicht viele Coupés erblickt.
Würde es bei Alpina noch die Ausbauteile für die VA geben, hätte ich zum Aufrüsten der VA geraten.
Die Bremsanlage für die HA sowie nur die HA-Scheiben (40 €) sind übrigens noch bei Alpina zu haben.
Viel Spass mit Gruß
Vielen Dank dafür!! ![]()
Anhand welcher VIN Daten hast du das denn fix gemacht?
Bei Profiteile.de bekomme ich die 330 mm Scheibe nur von Bosch, nicht von ATE. Kann ich trotzdem kombinieren mit den Ceramic Belägen?
13.0470-7216.2
ab Bj.: 09.09
bis Bj.: 02.10
Warum steht hier im Text Beläge nur bis Bj 02.10, meiner ist ja 04.10?
Und sind die Verschleißwarnkontakte die richtigen?
die brauchte er nicht, man siehts am bremssattel!
...und was sieht man da genau. Möchte es gern verstehen. ![]()
