Zu allem Unmut habe ich gerad egesehen, dass sich unterhalb auch der klarlack an drei Stellen löst Da kann ich ja nur drauf warten, dass das auch oben passiert
Was ist das auf / in meinem Lack?
hast du dir mal die Türfalz angesehen ? schaut so aus als hätte sich da was druntergezogen :gruebel: weil der Schatten so gleichmässig ist...
evtl. löst sich der Lack an de Stelle demnächst.... -
Parkst du gelegentlich unter einem Baum? Manche Harze sind genauso aggro wie ein Vogelschiss...
Nein! Garagenwagen! Auf Arbeit unter freiem Himmel! Dann wäre es auch kein so lokales Problem, vorallem an der Reparaturstelle.....
eieiei, böse stelle...
ferndiagnose ist immer schwierig.
entweder wie bereits angesprochen gelupfter klarlack, evtl tropfstelle in der garage, wo sich *betonwasser* auf der stelle sammelte?
oder evtl. stark entfetteter lack, falsches bzw falsch dosiertes reinigungsmittel drangekommen,
verunreinigung welche den lack quellen hat lassen...wie fühlt sich die stelle an wenn du drüberfährst?
erhebt sich der streifen? rau, kraterhaft, unter niveau?
immer sichtbar oder nur nach der wäsche?hatte derletzt einen alten mini in schwarz, kurz nach der wäsche zeigten sich beide türen im bereich einer nachlackierung strahlend weiss, nach ca 15 min verschwanden die stellen von alleine, so als ob der lack kurzfristig wasser ziehen würde. die letzte ausbesserung ist dort schon 10 jahre her gewesen und der lack optisch bis auf den kurzzeitigen farbverlauf in ordnung.
liebe grüße
quaxi -
immer sichtbar oder nur nach der wäsche?Der Streifen selbst ist eben...Es ist definitiv im Lack und immer sichtbar...Es wird an der Spotrepair von BMW beim kauf liegen...ist genau die Stelle...Dort ist auch eine Lacknase zu sehen...Also falsch verarbeitet....Aber schlimmer sind die Lackrisse im ganzen Reparaturbereich. Anbei eine Präsentation...Mängelanzeige an BMW ist raus...Mal sehen was die Niederlassung daz sagt
ok, mit den bildern wird ein schuh draus
berichte mal weiter was bmw sagt
liebe grüße
quaxi
