Hier siehst du den 12V Anschl.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/924201101405_0_albomux8.jpg]
Wenn du die Blende im Fond der Armlehne demontierst, siehst du den Anschluß. Und das Kabel geht auch recht leicht nach vorne zu verlegen. Habe es von hinten gesehen, rechts nach vorne zum Aschenbecher verlegt.
Ca. 15 Mienuten braucht meiner zum Einschlafen.
Stefan
Danke dir!
Aber funktioniert der 12V Stecker nicht mit Zündung?
Weil 12V Steckdose in der Armlehne und im Kofferraum, gehen nur mit Zündung!
