Alles anzeigenlass die finger von der alpha - wenn du nicht weißt auf was du dich einlässt. mit "normalem" v-power war die neue map5 bei mir ca. gleich stark wie map7 mit einer älteren firmware, lief aber ruhiger.
bei allem gilt aber: wenn das auto die power nicht bringen kann, die randbedingungen also nicht stimmen, dann wird das auch nix.
antwort von terry zu meinen logs ist auch schon da:
Logs look pretty solid. Boost is floating maybe 1psi above target at
> times but seems pretty short term and should learn out.
er hat mir außerdem noch eine neue (schon wieder) firmware mitgeschickt, die für schalter optimiert ist. we will see....
Hm, cool.
Holl dir am Besten gleich den G5, dann musst du glaub nicht das Zeug umlöten ![]()
Was ist oder wurde optimiert beim Schalter ? Kannst du sie mir auch schicken ?
