Hallo BMW-Fahrer,
habe bei meinem 325i ein zischen/rauschen während dem Leerlauf. Man hört es bei geöffneter Haube und geschlossener, muss nur etwas genauer hinhören. Das Geräusch liegt von der Lautstärke her unter dem leerlaufgeräusch des Motors. Gibt man Gas, kann man das Geräusch nicht mehr hören. Wenn ich im Motortaum genau hinhöre, hört man es links und rechts neben dem Motor und dahinter zur Spritzwand hin. unterm Auto kann mna es auch wahrnehmen.
Auto läßt sich so gut fahren, ansonsten keine Auffälligkeiten, was mit dem Geräsuch zutun haben könnte. Bei Klima ein- und ausschalten keine Änderung. Der Ton ist auch nicht konstant gleich laut, der wird zwischen durch leiser dann wieder normla in unregelmäßigen Abständen. Vergleichen kann man das mit rauschender Flüssigkeizt in einer Leitung.
Habt ihr sowas schonmal gehabt bzw. wisst ihr was das sein könnte??? Denke eher nicht das es normal ist, kann es aber nur schwer einschätzen. Wie lange es schon da ist weiß ich nicht, da ich es heute erst zufällig bemerkt habe. Werde auh mal beim
vorbei schauen und mir anhören was der dazu sagt.
Suchfunktion bleib leider Erfolglos.
