Codierungen - Was ist im E9x "einstellbar" mit den richtigen Fähigkeiten / Codierern
  • Sowas nennt man wohl Luxusprobleme.....
    *dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig*
    Road Map Navi Experte
    Meguiar's Fanboy
  • Zitat
    Bei meinem Fahrzeug piepst es auch erst im roten Bereich und das vorne und hinten.
    Das ist bei Daimler und anderen auch so.
  • nein, für die beleuchtung ist das frm zuständig.
  • Habe noch eine Frage, was genau macht die Codierung Nachrüstung/Sportbremse, bzw. In welchem Steuergerät wird das gemacht?
    Wir da was überschrieben?
    Ist das im DSC-Steuergerät, weil meine Werkstatt hat die PP-Bremse verbaut, laut deren Aussage auch codiert. Jetzt ist mir aufgfallen, dass das eLSD, welches ich vor einiger Zeit codieren lassen habe weg ist.
  • wenn die den fa erweitert haben und das dsc steuergerät danach codiert haben, dann ist die diff_lock änderung natürlich wieder weg.
  • Kann die Lautsärke des Gong's, außer im Radio selbst, nach geändert werden?
    Nach dem Umbau auf Alpine Soundsystem ist der Gong immer noch sehr laut. Hifi Soundsystem wurde im FA angelegt.
  • Hallo Folks, folgende Frage:
    Das TFL wird beim Einschalten vom Abblendlicht ja gedimmt (zumindest bei meinem LCI). Kann das unterbunden werden? Also Leuchtstärke bei Abblendlicht an = Leuchtstärke bei TFL?
