Preisübersicht Kundendienste + Werkstattbesuche
  • 3 Service bei 55351km
    Service Motoröl 27,60
    Service Standardumfang 18,40
    Altölentsorgung 33,30
    Ölfilter 11,37
    Zwischensumme 90,67
    Service Bremsflüssigkeit 55,20
    Bremsflüssigkeit 10,25
    Zwischensumme 65,45
    Service Zündkerzen 73,60
    Zündkerzen 106,91
    Zwischensumme 180,52
    Service Luftfilter 18,40
    Luftfilter 26,10
    Zwischensumme 44,50
    Service Mikrofilter 9,20
    Mikrofilter 41,20
    Zwischensumme 50,40
    HU/AU 93,41
    Lohn 265,11
    Teile 259,84
    Steuer 87,58
    Endsumme 612,53
  • E90 325i LCI (Bj. 02/2009)
    60.008km
    zur normalen Durchsicht (Hebebühnen-Symbol):
    Service Standardumfang 2 AW = 14,96 Euro
    Service Fahrzeug-Check 6 AW = 44,88 Euro
    Fahrzeugpflege (Wäsche + Aussaugen) = Gratis
    Gesamt Lohn 59,84 Euro
    Gesamt Steuer 11,37 Euro
    Endsumme 71,21 Euro
    Gemacht bei einer BMW Vertragswerkstatt im LK Konstanz.
    Positiv anzumerken:
    Es war mein erster Besuch bei BMW, da ich das Fahrzeug erst vor ein paar Wochen gekauft habe. Der BC meldet in 2200km Bremsbeläge hinten und Ölwechsel in 6000km. Hatte am Wochenende die Sommerreifen montiert und dabei Bremsscheiben und Bremsbeläge innen+außen vermessen. Hinten sind noch etwa 4mm auf den Belägen drauf und die Bremsscheibe hat auch noch reichlich Guthaben. Anere Vertragswerkstätten hätten dem unwissenden Kunden gleich neue Beläge + event. Bremsscheiben aufgeschwatzt, aber auf der Rechnung ist der Vermerk: "Bremse hinten noch i.O. kann in 6000km zusammen mit Mikrofilter, Öl und Zündkerzen gewechselt werden". Die sehen meinen 3er auf jeden Fall wieder!
  • Moin,
    gerade meinen Wagen zum 120.000 Km Service abgegeben, muss gleichzeitig auch noch zum TÜV.
    Beim Vorabcheck dann gesehen, dass die vorderen Stoßdämpfer ihre Manschetten zerrieben haben und Öl austritt. Müssen also beide neu, allerdings will die BMW-Niederlassung Hamburg dafür 1300€ haben, hat irgendjemand da Erfahrungswerte ob sich das ausgeht?
    Vollständige Rechnung gibts wenn ich den Wagen wieder habe ;)
    MfG
    BURN!3
  • Meine Werksgarantie endet am 5. Mai.
    Zum Ölwechsel und Fahrzeugcheck muss ich erst nach 2500km. Gibt es da eine Möglichkeit den Wagen zum Check abzugegeben wegen der Garantie? Nach 2500km muss ich ja wieder zum Fahrzeugcheck?
  • wahrscheinlich wäre es das einfachste, den Check jetzt schon machen zu lassen.
    zahlst dann nur 1x und musst auch nur 1x deine Zeit opfern.
    schöne Grüße
    dasacom
    Aktuell: 250.000km
  • 208.000km
    31 21 6 765 157 Radnabe Mit Lager vorne 169,18 Euro
    31 12 6 760 203 Sechskantschraube 4x 2,64 / 10,56 Euro
    34 21 1 161 806 Innensechskantschraube M8 0,70 Euro
    312118 Lager für Vorderrad ersetzen AW 10 7,80 / 78,00 Euro
    3410514 Handbremse einstellen AW 3 7,80 / 23,40 Euro
    335,39 Euro (mit 19% MwSt)
  • 90.000 Km - Inspektion
    - Service Standardumfang
    - Service Motoröl ( Öl selbst mitgebracht)
    - Service Luftfiltereinsatz
    - Service Kraftstofffilter
    - Service Mikrofilter
    - Ölfilter
    - Luftfilter
    - Kraftstofffilter
    - Mikrofilter
    - Leihwagen ( BMW 520d F10)
    Autowäsche außen und Aussaugen Innenraum war kostenlos dabei.
    Alles zusammen für 440 € :)
    Bei der Inspektion wurde festgestellt :
    - Glühkerze Zylinder 6 ausgefallen ( lasse ich in der nächsten Zeit wechseln, aber alle 6 gleich)
    - Lenksäule zu viel Spiel ( geht über Euro Plus, Anfrage läuft grad, aber die meinten das es übernommen wird)
  • Ich war heute bei einem BMW Vertragshändler wegen einem Vibrations Problem und dachte ich frage gleich mal an was der im Juli fällige Service kosten wird.
    Folgendes hat der Service Berater mir für meinen 320D gelistet:
    Service Motoröl 3AW = 24,96€
    Satz Ölfiltereinsatz = 15,42€
    Formula TXT 5,5 = 89,82€
    Zwischensumme: 130,20€
    Service Standardumfang 2AW = 16,64€
    Service Fahrzeug-Check 8AW = 66,56€
    Zwischensumme: 83,20€
    Service Luftfiltereinsatz 11AW = 91,52€
    Luftfiltereinsatz 1 = 36,56€
    Zwischensumme: 128,08€
    Service Kraftstofffilter 4AW = 33,28€
    Kraftstofffilterpatrone 1 = 36,78€
    Schlauchschelle 2 = 0,80€
    Zwischensumme: 70,86€
    Service Mikrofilter 1AW = 8,32€
    Mikrofilter 1 = 36,79€
    Zwischensumme: 45,11€
    Service Bremsflüssigkeit 4AW = 33,28€
    Bremsflüssigkeit 1 = 10,25€
    Zwischensumme: 43,53€
    Paketsumme: 500,98€ + 95,18€ MwSt= 596,16€ + ca. 100€ für TÜV & AU = 696,16€
    Was würdet ihr sagen, ist der Preis in Ordnung? Öl bzw. Teile selber mitbringen? Wieviel könnte man sich durh die Selbstversorgung der Teile in etwa einsparen?
