Sehr schwaches Fernlicht / Lichthupe
  • Ich habe gestern das erstmal das Fernlicht genutzt (leere Landstraße). Ist das ein Witz von BMW? Ich dachte ich sehe nicht recht, dass Licht ist total schwach und gelb und sieht nicht nach Bi-Xenon aus?
    Bei meinem Ford Focus war es so dass wenn man das Fernlicht benutzt hat und das Abblendlicht NICHT an war, es ein extra Fernlicht gab (den bis die Brenner an sind ist die Fernlicht Situation wieder vorbei. Wenn man aber Nachts das Xenon Abblendlicht schon an hatte und dann das Fernlicht benutzt hat, dann wurde beim Xenonbrenner ein Spiegel oder ein Blende verstellt und das Xenonlicht schien viel weiter.
    Ist bei mir etwas defekt oder gab es den E90 wirklich mit Xenonlicht und erst später mit Bi-Xenon? (meiner ist Baujahr 12/2005).
  • Bi-Xenon gab es schon immer.
    Ich würde einfach mal vor eine Wand stehen und es da testen, da sieht man es ganz einfach. Alternativ einen Kumpel schauen lassen ob die Linse sich beim einschalten des FL verändert.
  • Ich denke bei dir funktioniert die Klappe nicht. Wenn ich Fernlicht/Lichthupe anmach, ist es taghell.
    Das Lichthupe auch über Xenon läuft, habe ich codieren lassen. Vorher wurden bei mir nur die H7 zugeschalten. Wird bei dir auch so sein.
    Gelblich wird es schon ein wenig. Eben wegen den H7. Die hab ich durch MTEC SuperWhite getauscht und jetz ist alles bläulich.
    Teste mal ob du die Klappen hörst. Beim Umschalten auf Fernlicht hört man das im Scheinwerfer recht deutlich durch ein "klack".
  • Naja so wie es sich anhört machst du die Lichthupe an oder? Die ist nur durch die Inneren H7 Scheinwerfer realisiert. Zumindest bei deinem / unserem Baujahr. Dem zu Folge ist logisch das es nicht so prall ist ^^ Weil du kannst ja kaum Fernlicht an machen wenn du nicht mal Abblendlicht angeschaltet hast.
    Falls ich mich irre ignoriere das Post einfach aber anders kann ich es mir nicht erklären.
    Edit war der stev schneller..gibt es doch nicht :fechten: :floet: :D
  • Beim E90 VFL wird die Lichthupe über H7 realisiert und ist somit nicht über das Bi-Xenon gesteuert da der XenonSW zu lange bräuchte um bei ausgeschaltenem Licht aufzublenden. Das Fernlicht allerdings wird über den Bi-Xenon SW realisiert. Du kannst beim VFL die Bi-Xenon Lichthupe codieren, dann wird die Bi-Xenon Lichthupe aber auch nur genutzt wenn das Xenon bereits aktiviert ist, ansonsten auch über die H7 Birne.
  • Ich glaube auch, dass er eher die Lichthupe meint.
    Lichthupe geht nur über H7 Lampe = gelblich und sehr schwach
    Fernlicht wird, die die anderen schon gesagt haben, über das Xenon realisert = sehr hell
    Ich habe meine Lichthupe auch durch die MTEC H7 SuperWhite ausgetauscht und nu ist die Lichthupe bläulich... sehr bläulich sogar :whistling:
  • Ich habe meine Lichthupe auch durch die MTEC H7 SuperWhite ausgetauscht und nu ist die Lichthupe bläulich... sehr bläulich sogar
    :dito: Sollten eigentlich unter SuperBlue verkauft werden :D
