Okay, das ist schonmal 0,25 Bar mehr als ich habe. Sind die Werte bei N47 und M47 gleich? Wie erreicht man am besten den max. Ladedruck? Einfach Vollgas geben und Anzeige beobachten?
Ladedruck bei den BMW Dieseln
am besten mitloggen dann kannst sehen was max. erreicht wurde.
Ist besser als dauernd auf die Anzeige zu schauen. -
Wieviel Ladedruck hat der 184PS N47?
N47 mit ppk auf 197 ps und 1,65 bar max
Vollgas im 4. Gang oder höher so bei 2500-3000 rpm
Bis welchen Ladedruck kann man denn bedenkenlos chippen,
Ohne dass der Turbo mich verlässt...? -
wie kann man denn den Ladedruck erhöhen?
Am besten garnicht oder man hält sich an die Werte vom PPKwie kann man denn den Ladedruck erhöhen?
Mit Ladedruck erreichst du am Motor nicht viel, da gehören noch andere Sachen dazu -
Okay, hatte kurzzeitig 1,5 auf der Anzeige. Muss mal schauen wie ich an die Logs von Torque komme, bin mit Android nicht so bewandert. Das Leck wird den Ladedruck also doch nicht so stark beeinflussen wie ich dachte. Morgen kommt der neue LLK rein, mal sehen ob man doch was merkt. -
Beim meinem N47 (Serie 184 PS) mit PPK (200 PS) beträgt der maximale Ladedruck ca 1,8 bar nach Anzeige...siehe Bild
