An alle die ihre Winterreifen montieren, oder dann im Frühling auch wieder die Sommerreifen, bevor hier wieder unendlich viele Threads eröffnet werden, warum nach dem Reifen wechseln das RPA ( Reifen Pannen Anzeige ) aufleuchtet:
Ihr habt vergessen die RPA zurückzustellen, das ist bei jedem Reifenwechsel ein MUSS....
Ausser ihr Sommer und Winterreifen in der gleichen Grösse, und auch den gleichen Druck in den Reifen
Bitte keine blöden Kommentare oder sonstiges, dieser Thread sollte Ernst bleiben, ist nur ein Hinweiss damit hier nicht wegen jedes mal ein Thread erstellt wird...
Das initialisieren ohne Idrive funktioniert so:
BC Taste am Blinkerhebel lange drücken, es macht sich dann in der Anzeige vorne zwischen Tacho und Drehzahlmesser ein Menü auf, da dann mit der auf dem scheibenwischerhebel befindlichen Taste, wo man die schnelligkeite des Intervallwischens oder bei Regensensor die Feinfühligkeit einstellen kann, auf das RPA Menü gehen, dann auf Reset drücken, FERTIG....
Bei Idrive:
Ins Menü Service gehen, da dann RPA aussuchen, das ganze muss bei Stillstehendem Fahrzeug mit Zündung an oder laufendem Motor erfolgen, dann auf Reifen Initialisieren drücken, dann fragt er nochmal ob ihr wirklich initialisieren wollt, dass mit ja beantworten und schon ist es erledigt....
Ich habe das jetzt aus meinen Erfahrungen geschrieben, also wenn ich was vergessen haben sollte, bitte melden, dann bessere ich das aus, aber ich Glaube es passt so....
Und nun viel Spass am kommenden WINTER :-)))
EDIT:
Da es chon mal vorgekommen sein soll dass jemand dass unterm fahren macht.....Das ganze muss im Stillstand gemacht werden!!!
