Mit welchem Programm wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Probleme mit N53? (Injektoren, HUD usw...) [Sammelthread]
@ australia
BMW INPA 5.0
Wieviel Kilometer sind jett auf dem Tacho?
Hast die Injektoren mal geloggt?
@ australia
130.000 km
Was verstehst Du unter loggen? -
Die Fehlerliste von heute. Es wird immer schlimmer. Kein Tip für mich?
Niederdrucksensor wäre schon mal eine Fehlerquelle!
Die Injektoren können einzeln Überwacht werden (Mengenkorrektur). Das sollte wärend der Kaltlaufphase geprüft werden. Geht mit I**a oder R******d -
@ David_
Danke!
Wenn die Revisionen der Injektoren zu weit auseinander sind, kann das auch zu Problemen führen.
Max. 2 Nummern auseinander... weis allerdings nicht wieviel Nummern zwischen 2012 und 2017 zwischen sind.
Erst mit der letzten Version scheinen sie es in Griff bekommen zu haben -
Danke an alle die geantwortet haben und noch antworten werden.
Erst mit der letzten Version scheinen sie es in Griff bekommen zu habenWenn die Korrekturwerte nicht so weit auseinander liegen ist das mit den verschiedenen Revisionen kein Problem.
Nicht wirklich. Ein neuer Injektor der letzten Revision war bei mir beim Einbau bereits defekt.
