Hallo zusammen!
Bin seit ca. 1 Jahr Besitzer eines 325D aus 2007. Hatte schon damals als ich ihn beim Händler gekauft hatte ein ungutes Gefühl da er mir etwas schwach vorkam. Heute bekam ich die Bestätigung als ich ihn auf einem Leistungsprüfstand habe messen lassen. Anstatt serienmäßiger 197PS nur knapp 180PS! Außerdem kaum beim beschleunigen auf dem Prüfstand kurz eine Qualmwolke aus dem Auspuff, die Endrohre sind seit ich den Wagen habe nach ca. 400-500km an den Innenseiten der Chromblenden schwarz. Ich also ab zum und Fehlerspeicher auslesen lassen. Resultat war: kein Fehler vorhanden. Auf Vermutung habe ich die Drücke des DPF nachmessen lassen, aber auch diese waren im grünen Bereich. Danach wurde vom Mechaniker noch ein Luftmassen Systemtest durchgeführt um den Lader zu überprüfen. Dieser wurde aber immer ohne Fehlermeldung bei ca. 3900u/min abgebrochen. Auf dem Leistungsprüfstand war die Höchstleistung auch früher als bei Serienmäßigen 4000u/min und fiel dann ab. Kann mir irgendjemand helfen wo der Fehler liegen kann, ich habe keine Lust mehrere hundert € in der Werkstatt zu lassen mit dem Resultat das sich nichts ändert.
Besten Dank im Voraus!
Gruß GringoS2k
